Getriebe
Reparaturanleitung 5 Gang Getriebe
2 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. Reparaturanleitung 5 Gang Getriebe
    • Explosionszeichnungen
      0
    • Werkstatthandbuch
      2
Sorry aber warum willst Du das reparieren? Der Aufwand ist das nicht wert. Normale 5 Ganggetriebe bekommst Du bis zum Umfallen. Ich kenne hier nicht mal ne Werkstatt die sowas macht.
Wenn alle Stricke reisen kannst Du einen Schlachtwagen kaufen da kannst Du sogar das Getriebe vorher ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-17293
also ich denk ebenfalls das sich der Aufwand nicht wirklich lohnt. Wie gesagt sogar Werkstatten rep. Getriebe auch nicht mehr vor allem keine Vertragshändler von BMW, VW, DB usw. Vielleicht noch die ein oder andere Freie Werkstatt. Aber das sicher auch nur wenn es z.B. schwer wird ein Getriebe für das Fzg. aufzutreiben.
Was anderes ist es natürlich wenn du das aus Interesse machst. Aber auch hier würde ich sagen, ein gebrauchtes her, rein damit und dann kannst du mit dem alten rumspielen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-17304
Arbeite bei Getrag !!!! ***ggg***
Wenn du mir die Teilenummer nicht BMW sondern die vom Getriebe gibst kann ich Dir eventuell soeas besorgen !!
Die Nummer müsste mit 260. oder in diesem Bereich anfangen !!
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-17334
Hallo Zenge,
ich werde Ende dieser Woche nachsehen. Danke Dir im Vorraus. Und was die Reparatur bertrifft:(Die Antworten der anderen Kollegen) bei 50,- Euro Stundenlohn lohnt sich das wirklich nicht.
Aber ein anderes Getriebe hat meistens auch schon seine macken. Ja, und vor der Haustüre bekommt mann es auch nicht.
MfG
Dieter
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-17470
Muß mich mal erkundigen !!!
Was mich ein neu gemachtes kostet d.h. alle Lager ,Synchronringe ,Schaltmuffen etc. neu
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-17593
Also mitm e28 hat mer mal nen Getriebeschaden:-((( :-((( :-(((
Aber der typ von der Werkstatt hat au gesagt dass sich des net mehr lohnt und des war keine BMW Werkstatt sondern unser "Grieche":-) . Aber trotzdem schade ums Auto wars schon:-(((
mfg
odske
BOOOOOOOOM
https://e30-talk.com/topic/1935-getriebe/#findComment-18239
