eickzone Geschrieben: 8. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hi, sie zeigt entweder 30Liter an oder wenn ich das Licht(?) anmache 0Liter. Vermute auf ein Masskontakt im Kombiinstrument weil ich da selber Licht eingebaut habe. Aber bevor ich das Instrument ausbaue, gibt es andere Fehlerursachen wie fehlendes Signal (wie kann ich das nachprüfen?). Grüße Norbert Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 8. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hi, sie zeigt entweder 30Liter an oder wenn ich das Licht(?) anmache 0Liter. Vermute auf ein Masskontakt im Kombiinstrument weil ich da selber Licht eingebaut habe. Aber bevor ich das Instrument ausbaue, gibt es andere Fehlerursachen wie fehlendes Signal (wie kann ich das nachprüfen?). Grüße Norbert Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 8. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hi, sie zeigt entweder 30Liter an oder wenn ich das Licht(?) anmache 0Liter. Vermute auf ein Masskontakt im Kombiinstrument weil ich da selber Licht eingebaut habe. Aber bevor ich das Instrument ausbaue, gibt es andere Fehlerursachen wie fehlendes Signal (wie kann ich das nachprüfen?). Grüße Norbert Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 8. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Moin, Das Signal bekommt das Kombi von einem Geber im Diff, allerdings würdedann auch dein Tacho nicht funktionieren. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 8. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Moin, Das Signal bekommt das Kombi von einem Geber im Diff, allerdings würdedann auch dein Tacho nicht funktionieren. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 8. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Moin, Das Signal bekommt das Kombi von einem Geber im Diff, allerdings würdedann auch dein Tacho nicht funktionieren. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 der Tacho, also die Geschwindigkeitsanzeige bekommt ihre Werte aus dem Diff. Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung.Ist Pin 2 am blauen(?) Stecker in der Kombi.Gruß Jochen edit: wegen dem Licht und dem Pendeln auf Null; könnte auch eine Störung durch das Relais vom Abblendlicht sein. Evtl. das Relais erneuern. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 der Tacho, also die Geschwindigkeitsanzeige bekommt ihre Werte aus dem Diff. Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung.Ist Pin 2 am blauen(?) Stecker in der Kombi.Gruß Jochen edit: wegen dem Licht und dem Pendeln auf Null; könnte auch eine Störung durch das Relais vom Abblendlicht sein. Evtl. das Relais erneuern. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 der Tacho, also die Geschwindigkeitsanzeige bekommt ihre Werte aus dem Diff. Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung.Ist Pin 2 am blauen(?) Stecker in der Kombi.Gruß Jochen edit: wegen dem Licht und dem Pendeln auf Null; könnte auch eine Störung durch das Relais vom Abblendlicht sein. Evtl. das Relais erneuern. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 "Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung." Es wird auch das Tachosignal verarbeitet. Ist der Stecker am Diff ab, geht die Verbrauchsanzeige nur noch Binär. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 "Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung." Es wird auch das Tachosignal verarbeitet. Ist der Stecker am Diff ab, geht die Verbrauchsanzeige nur noch Binär. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 "Die Verbrauchsanzeige aber nur Einspritzsignale von der Benzineinspritzung." Es wird auch das Tachosignal verarbeitet. Ist der Stecker am Diff ab, geht die Verbrauchsanzeige nur noch Binär. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 9. September 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 danke für eure Tipps, werde mich mal drum kümmern. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 9. September 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 danke für eure Tipps, werde mich mal drum kümmern. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 9. September 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 danke für eure Tipps, werde mich mal drum kümmern. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 1. Dezember 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2006 hat den Tacho jetzt mal auseinander gebaut... Hab leider keinen Fehler/Kurzen endecken können. Geht die Verbrauchsanzeige kaputt/eigendlich sollte sie doch komplett entkoppelt sein vom Lichtstromkreis...Welche möglichkeiten gibt es um den Fehler auf die Spur zu kommen? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 2. Dezember 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2006 Probier ein anderes Kombi. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 4. Dezember 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2006 hi habe so ein ähnliches problem kann das auch von einem geänderten motorsteuerchip liegen? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
