m10 motor springt erst nach ca 5 sek mit viertel gasgeben an
hallo, habe ein problem mit meinen e30 318i (m10 kat bj87 k-jetronic)
und zwar springt dieser NUR an wenn man, gas gibt und dann auch erst nach ca 5sek , woran kann das liegen? dieses einspritzventil an der ansaugbrücke spritzt ein habe ich schon nachgeschaut.....
wenn er warm ist springt er ca 10 min danach auch ohne gas sofort an aber nach 20 min habe ich wieder das gleiche problem...
hoffe auf eure hilfe wäre sehr dankbar über ideen...
Mfg Patrick
https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/
....m10 kat bj87 k-jetronic).....
kann eigentlich net sein, sollte L-Jetronic haben!
...jo, K-Jetronic gab es nur bis 8/83. Hatte mal so einen gebaut 7/83 mit K auf L Jetronic umgebaut.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Undichte ESV's?
Versuche es mal mit der Idee von Jenad, war bei mir auch das problem, du erkennst das recht einfach, schraube jeder Zündkerze einzelnd heraus und gucke ob sie nass ist oder nach Benzin riecht. Die nach benzin riechen oder nass sind, genau in dem Bereich sind dann auch die ESV´s defekt! Tropfen nach oder machen sonst was! Das wechseln ist recht Easy nur neu würde ich sie nicht kaufen, der Prpellerhändler will in meinem Fall 100 Ois dafür!
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
soo sry komm nicht wirklich weiter...
wie würdet ihr vorgehen um den fehler zu finden? bin nur ein armer auszubildener.
kerzen, luftfilter sind neu.
ich habe was von einer stauscheibe gehört das es daran liegen könnte kann das sein?
bitte gibt mir ma eine anleitung zu weiteren vorgehensweise?!?!?
wäre sehr nett von euch jungs....
Mfg patrick
Mfg patrick
Mfg patrick
hast du meine und Jenads Beitrag Überlesen? Ich meine wenn man die einen Tip bezüglich der fehlersuche gibt dann solltest du sie doch ersteinmal ausführen, erst wenn man die häufigsten fehlerquellen beseitigt hat sollte man weitersuchen!
