pps Geschrieben: 5. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 hallo, habe ein problem mit meinen e30 318i (m10 kat bj87 k-jetronic)und zwar springt dieser NUR an wenn man, gas gibt und dann auch erst nach ca 5sek , woran kann das liegen? dieses einspritzventil an der ansaugbrücke spritzt ein habe ich schon nachgeschaut.....wenn er warm ist springt er ca 10 min danach auch ohne gas sofort an aber nach 20 min habe ich wieder das gleiche problem...hoffe auf eure hilfe wäre sehr dankbar über ideen...Mfg Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 5. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Gibts ja garnet... Hab das gleiche problem mit meinem aber L-Jetronic! Grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 6. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 verteilerkontakte säubern, kerzen kontrollieren und zündung einstellen (lassen). mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 ....m10 kat bj87 k-jetronic)..... kann eigentlich net sein, sollte L-Jetronic haben! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 6. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 ...jo, K-Jetronic gab es nur bis 8/83. Hatte mal so einen gebaut 7/83 mit K auf L Jetronic umgebaut. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 Undichte ESV's? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 6. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 kerzen sind neu, und zündung ist eingestellt worden.. noch ne idee? Grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 7. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Undichte ESV's? Versuche es mal mit der Idee von Jenad, war bei mir auch das problem, du erkennst das recht einfach, schraube jeder Zündkerze einzelnd heraus und gucke ob sie nass ist oder nach Benzin riecht. Die nach benzin riechen oder nass sind, genau in dem Bereich sind dann auch die ESV´s defekt! Tropfen nach oder machen sonst was! Das wechseln ist recht Easy nur neu würde ich sie nicht kaufen, der Prpellerhändler will in meinem Fall 100 Ois dafür! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-216842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pps Geschrieben: 7. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 soo sry komm nicht wirklich weiter...wie würdet ihr vorgehen um den fehler zu finden? bin nur ein armer auszubildener.kerzen, luftfilter sind neu.ich habe was von einer stauscheibe gehört das es daran liegen könnte kann das sein?bitte gibt mir ma eine anleitung zu weiteren vorgehensweise?!?!?wäre sehr nett von euch jungs....Mfg patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-217117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pps Geschrieben: 7. September 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 soo sry komm nicht wirklich weiter...wie würdet ihr vorgehen um den fehler zu finden? bin nur ein armer auszubildener.kerzen, luftfilter sind neu.ich habe was von einer stauscheibe gehört das es daran liegen könnte kann das sein?bitte gibt mir ma eine anleitung zu weiteren vorgehensweise?!?!?wäre sehr nett von euch jungs....Mfg patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-219069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pps Geschrieben: 7. September 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 soo sry komm nicht wirklich weiter...wie würdet ihr vorgehen um den fehler zu finden? bin nur ein armer auszubildener.kerzen, luftfilter sind neu.ich habe was von einer stauscheibe gehört das es daran liegen könnte kann das sein?bitte gibt mir ma eine anleitung zu weiteren vorgehensweise?!?!?wäre sehr nett von euch jungs....Mfg patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-220035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 hast du meine und Jenads Beitrag Überlesen? Ich meine wenn man die einen Tip bezüglich der fehlersuche gibt dann solltest du sie doch ersteinmal ausführen, erst wenn man die häufigsten fehlerquellen beseitigt hat sollte man weitersuchen! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-217226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 hast du meine und Jenads Beitrag Überlesen? Ich meine wenn man die einen Tip bezüglich der fehlersuche gibt dann solltest du sie doch ersteinmal ausführen, erst wenn man die häufigsten fehlerquellen beseitigt hat sollte man weitersuchen! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-219178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 hast du meine und Jenads Beitrag Überlesen? Ich meine wenn man die einen Tip bezüglich der fehlersuche gibt dann solltest du sie doch ersteinmal ausführen, erst wenn man die häufigsten fehlerquellen beseitigt hat sollte man weitersuchen! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19261-m10-motor-springt-erst-nach-ca-5-sek-mit-viertel-gasgeben-an/#findComment-220144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
