Anlasser segnet das zeitliche?
Vielleicht liege ich auch falsch aber so siehts aus momentan:Kurz nachm Tanken (M42 Motor warm) benötige ich manchmal zwei Startversuche. Da beim ersten Versuch ein kurzes *quietsch* ausm motorraum (vom Anlasser?) kommt und er nicht weiterdreht. So als ob sich der Anlasser fest fährt oder ihm die "Puste" ausgeht beim ankurbeln des Motors. Nun meine Bedenken sind , dass ich eines stressigen Tages mal ganz eilig wegfahren (Lottogewinn abholen etc.)muss und der Wagen einfach gar nicht mehr startet. Ist das Problem gegessen wenn ich einfach den Anlasser mal austausche? Hat das was mit meinem anderen Problem - des unruhigen Leerlaufs nachm Warmstart - vielleicht zutun?
www.e30freunde-preussen.de
http://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/
Hi
Kenne selber kein Qwietsch geräusch vom Anlasser.
Wenn er defekt ist klackt er kommt dann mehr vom Magnetschalter
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/#findComment-216300
Ist eindeutig ein langezogenes *schiiiiirrrrrp und dann quietsch*! Also könnte auch mit dem Geräusch einer scharfgemachten Alarmanlage verwechselt werden. (btw. habe aber keine Aa)
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/#findComment-216303
Sitzt die Wapu fest und der Riemen ist sehr straff?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/#findComment-216327
Jo, evt. Lager ausgenudelt, dann läuft der Riemen schräg auf der Scheibe!?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/#findComment-216361
hmm....hab gerade den Keilriemen gewechselt gehabt und Geräusch war schon vor dem Wechsel da. Riemen lässt sich ca nen Zentimeter durchdrücken...sollte vonna Spannung reichen. Werd aber wenns wieder hell ist mir alle Führungsrollen mal anschauen. Danke für den Tip, hatte ja gar nicht daran gedacht das das quietschen auch vom Keilriemen kommen kann.
https://e30-talk.com/topic/19243-anlasser-segnet-das-zeitliche/#findComment-216475
