ZV Spinnt
Olaf SE
an die E-Spezis:
ZV ohne funktion.
wenn ich den schlüssel drehe klickt das Relais und das wars.
(das passiert an allen Schlössern)
Hat jemand ´n tip für mich
Danke schon ´mal vorab
ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... )
:e30: http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft!
BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286
Original ZV?
Da würd ich spontan mal am Relais messen, ob da wirklich was schaltet, oder ob es nur klickt.
Eher unwahrscheinlich, dass alle Kabel zu den Stellmotoren gleichzeitig kaputt sind. Da eher das Relais bzw. ein Anschluss an selbigem.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Dein "Klicken" an allen Schlössern ist wahrscheinlich der Kontakt im Schloss.
Ich würde erstmal nach der Sicherung gucken,
Sicherung 27 - 30A sollte es sein.
Wenn Sicherung i.O ->
Spannung an Sicherung messen.
i.O ->
Spannung an Steuergerät messen.
i.O ->
Masse Signal auf PIN öffnen/Schließen (glaube 7 und 8) geben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich tippe auf den Türstecker.
Bei mir hat sich das nämlich ähnlich geäußert.
Die ZV hat noch kurz geklackert aber sich nicht mehr gerührt. Da waren im Türstecker so einige Kontakte marode.
Georg
Das hört sich stark nach dem ZV-Steuergerät an!Da hängt meistens das Relais drin!War bei mir genauso!geöffnet hat die ZV aber ebim schließen hats in jeder Tür nur geklickt!Sind auch schon relativ günstig gebraucht zu bekommen(www.e. ... .de):-D
  • 2 Monate später...
