Olaf SE Geschrieben: 4. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 an die E-Spezis: ZV ohne funktion.wenn ich den schlüssel drehe klickt das Relais und das wars.(das passiert an allen Schlössern) Hat jemand ´n tip für mich Danke schon ´mal vorab Zitieren ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... ) http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft! BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 4. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Original ZV? Da würd ich spontan mal am Relais messen, ob da wirklich was schaltet, oder ob es nur klickt. Eher unwahrscheinlich, dass alle Kabel zu den Stellmotoren gleichzeitig kaputt sind. Da eher das Relais bzw. ein Anschluss an selbigem. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 4. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Tausch das Steuergerät. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Dein "Klicken" an allen Schlössern ist wahrscheinlich der Kontakt im Schloss. Ich würde erstmal nach der Sicherung gucken,Sicherung 27 - 30A sollte es sein. Wenn Sicherung i.O ->Spannung an Sicherung messen.i.O ->Spannung an Steuergerät messen.i.O ->Masse Signal auf PIN öffnen/Schließen (glaube 7 und 8) geben. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Ich tippe auf den Türstecker.Bei mir hat sich das nämlich ähnlich geäußert.Die ZV hat noch kurz geklackert aber sich nicht mehr gerührt. Da waren im Türstecker so einige Kontakte marode. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaky Geschrieben: 8. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Das hört sich stark nach dem ZV-Steuergerät an!Da hängt meistens das Relais drin!War bei mir genauso!geöffnet hat die ZV aber ebim schließen hats in jeder Tür nur geklickt!Sind auch schon relativ günstig gebraucht zu bekommen(www.e. ... .de) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaky Geschrieben: 8. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Das hört sich stark nach dem ZV-Steuergerät an!Da hängt meistens das Relais drin!War bei mir genauso!geöffnet hat die ZV aber ebim schließen hats in jeder Tür nur geklickt!Sind auch schon relativ günstig gebraucht zu bekommen(www.e. ... .de) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaky Geschrieben: 8. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Das hört sich stark nach dem ZV-Steuergerät an!Da hängt meistens das Relais drin!War bei mir genauso!geöffnet hat die ZV aber ebim schließen hats in jeder Tür nur geklickt!Sind auch schon relativ günstig gebraucht zu bekommen(www.e. ... .de) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michaelk Geschrieben: 9. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2006 HalloProblem erledigt? Siehe dir sonst die Leiterbahn in dem ZV-Relay an. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
