316/320 umbau auf 318 IS
hoffe das dieses Thema nicht schon mal behandelt wurde.
Mich interessiert, ob es einfacher ist nen 316I auf 318 IS um zubauen oder nen 320I auf 318 IS.
Und was ich da alles brauche.
beim 320er spare ich ja den Umbau der Bremse hinten, wenn ich mich nicht irre.
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/
Als Basis würde ich den 316er wählen, es passen da mehr Komponenten. Und der 320 hat ohne ABS auch nur Trommeln hinten, fällt als Bonus also auch aus.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215762
beim 316i kannste das getriebe und den kühler lassen, wenn du willst und den motor ned mit getriebe aus und einbaun willst... zumindest, wenns ein m40 ist (beim m10 weiss ichs ned)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215767
Am einfachsten: IS kaufen. Alles annere lohnt kaum...
Leider gibt es den 318 IS aber nicht als 4 türer.
Und ich fahre lieber Limo als Coupe
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215783
qp is ja dann eh nen e36 ;)
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215786
deswegen will ich mir ja nen 316I/320I ( E30 ) umbauen, dann habe ich nen 4 türer
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215787
Also 320i tät ich nicht nehmen, hast nur 7PS und 4 Ventiele mehr, 2 Zylinder weniger und unten weniger Drehmoment.
Wennst einen 318i nimmst, glaub ich kannst so ziemlich alles lassen, nur halt Motor und Steuerkasten. Fahrwerk tät ich auch auf M-Tech wechseln oder gleich ein anderes - Serie is zu hoch.
_________________
:: ROADRAGE...
:: It's not just driving...
:: It's a bloodsport
_________________
http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/ldorman.gif
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215789
würd auch sagen nen 316i/318i,musst ja dann nur motor und elektrik umbauen und die hintere bremsanlage und fahrwerk.
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215798
wenn der 316/318i abs hat fällt die bremse auch noch weg...
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215801
..oder, wenn er ein Touring wär....:drive:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-215875
Nö, hab ich auch noch vor mir! Motor steht in der Garage und wartet auf Einbau! Getriebe bleibt meins drin! Angeblich muß evt. der Motorkabelbaum angepaßt werden, bei meinem wurde das aber bereits gemacht, da der Motor vorher auch in einem 318i Touring drin war. Ich tausche anschließend bloß noch das 4.27er Diff gegen ein 4.10er Sperrdiff aus'm is! Auspuffanlage muß auch übernommen werden, da serienmäßig Fächer am is-Motor vorhanden!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19202-316320-umbau-auf-318-is/#findComment-216288
