Surren vom ZAHNRIEMEN !!
Servus Leute,
wir haben neulich von meinem Winter 318i den Zahnriemen und Kopfdichtung gemacht.
Seither vernimmt man zwischen 1400 und 1500 Touren ein grätziges surrendes Geräusch, welches während der Fahrt im Innenraum noch deutlich wahrnehmbar ist.
Ist allerdings nur bei den beschriebenen Drehzahlen, kann es sein dass eine Spannrolle bei einer bestimmten Umdrehungszahl ein Geräusch von sich gibt?
Wie kann ich das beheben?
Das selbe Phänomen hatte ich auch schon bei dem Vorgänger, ein Renault Clio. Der hatte ebenfalls nach dem Zahnriemenwechsel in niedrigen Drehzahlen was von einem Syncro - gleiches komisches Surr-Geräusch.
Verwirrte Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/
ok.... würde plausibel klingen weil es an beiden Autos der selbe Mechaniker gemacht hat ;-)
kann ich den Zahnriemen denn im eingbauten Zustand wieder "lockerer" machen?
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215219
einfach so mal schnell nich..... mußt schon ein paar sachen abbauen bis du an die spannrolle ran kommst.....
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215222
man keine Ahnung... nicht wie man das zu fest spannen kann
und noch viel weniger wie ich es genau wieder etwas loser bekomme. Die Spannrolle einfach wieder ein wenig in Richtung Zahnriemen "kippen" und wieder festschrauben???
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215233
na das ding hat ne feder , die drück die rolle richtung zahnriemen , dann schroibt man das ding fest , d.h. die feder müsste zu stark drücken das geht ja man nicht wirklich oder man hat keine ahnung und drückt noch nach
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215236
Der M40 hat keine Spanrolle mit Feder.
Da is die Spannrolle aussermittig aufgehängt und man kann sie mit nem Imbus verdrehen. Dadruch Spannung verändern.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215240
Richtig, das ist so eine Art Exzenter, wird mit nem Imbus (8er?) gespannt, und gleichzeitig mit einer SW10 (oder 13?) Schraube geklemmt.
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215317
Gut, also bedeutet dass die besagten Teile abbauen damit man an die Spannrolle kommt und dann einfach mittels dem Exzenterteil ein wenig lockern und wieder festschraubseln.
Kann es noch an etwas anderem liegen? Oder ist es ziemlich warscheinlich eine zu feste Spannung auf dem Riemen?
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215916
Ich habe mittlerweile drei Zahnriemenwechsel am M40 miterlebt.
Zwei an meinem Auto, einen bei meinem Vater.
Bei allen hat der Riemen in der Anfangszeit LEICHTE Geräusche beim Einlaufen gemacht, aber nicht so, daß man es beim Fahren bemerkt hätte.
Innerhalb kurzer Zeit war dann alles ruhig.
Was du beschreibst klingt aber nicht nach einem leichtem Geräusch.
Hassu nur Zahnriemen gewechselt oder auch die Rollen ?
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-215926
Hi Malachit,
war ein Zahnriemenkit mit Spannrolle. Und dass surren ist wirklich nur bei ziemlich genauen 1500 u/min zu hören. Aber deutlich, auch im Innenraum.
8-/
https://e30-talk.com/topic/19156-surren-vom-zahnriemen/#findComment-216211
