Surren vom ZAHNRIEMEN !!
Alex
Servus Leute,
wir haben neulich von meinem Winter 318i den Zahnriemen und Kopfdichtung gemacht.
Seither vernimmt man zwischen 1400 und 1500 Touren ein grätziges surrendes Geräusch, welches während der Fahrt im Innenraum noch deutlich wahrnehmbar ist.
Ist allerdings nur bei den beschriebenen Drehzahlen, kann es sein dass eine Spannrolle bei einer bestimmten Umdrehungszahl ein Geräusch von sich gibt?
Wie kann ich das beheben?
Das selbe Phänomen hatte ich auch schon bei dem Vorgänger, ein Renault Clio. Der hatte ebenfalls nach dem Zahnriemenwechsel in niedrigen Drehzahlen was von einem Syncro - gleiches komisches Surr-Geräusch.
Verwirrte Grüße
Alex
einfach so mal schnell nich..... mußt schon ein paar sachen abbauen bis du an die spannrolle ran kommst.....
na das ding hat ne feder , die drück die rolle richtung zahnriemen , dann schroibt man das ding fest , d.h. die feder müsste zu stark drücken das geht ja man nicht wirklich oder man hat keine ahnung und drückt noch nach
Der M40 hat keine Spanrolle mit Feder.
Da is die Spannrolle aussermittig aufgehängt und man kann sie mit nem Imbus verdrehen. Dadruch Spannung verändern.
So long ...
Andi
Richtig, das ist so eine Art Exzenter, wird mit nem Imbus (8er?) gespannt, und gleichzeitig mit einer SW10 (oder 13?) Schraube geklemmt.
Gut, also bedeutet dass die besagten Teile abbauen damit man an die Spannrolle kommt und dann einfach mittels dem Exzenterteil ein wenig lockern und wieder festschraubseln.
Kann es noch an etwas anderem liegen? Oder ist es ziemlich warscheinlich eine zu feste Spannung auf dem Riemen?
Grüße
Alex
Ich habe mittlerweile drei Zahnriemenwechsel am M40 miterlebt.
Zwei an meinem Auto, einen bei meinem Vater.
Bei allen hat der Riemen in der Anfangszeit LEICHTE Geräusche beim Einlaufen gemacht, aber nicht so, daß man es beim Fahren bemerkt hätte.
Innerhalb kurzer Zeit war dann alles ruhig.
Was du beschreibst klingt aber nicht nach einem leichtem Geräusch.
Hassu nur Zahnriemen gewechselt oder auch die Rollen ?
