Cabrio an unbekannter Stelle undicht Hilfe!!!
Hab da ein Problem mit meinem Cabrio, es ist nicht richtig dicht. Aber nicht wie die meisten jetzt meinen, am Verdeck oder der Frontscheibendichtung, da ist alles dicht.
Aber wenn ich mit dem Schlauch bei der Lüftung siehe Bild 1 rein spritze oder wenn es z.B. rein regnet, läuft mir das Wasser im Beifahrerfußraum rein, siehe Bild 2. Kommt aus der unteren Ritze des Einstiegsblechs wo ist da die undichte stelle?
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/19080-cabrio-an-unbekannter-stelle-undicht-hilfe/
Die Luftsammelkastenentwässerung haste schon beäugt??? Die kann sich gern mal zusetzen (so bei mir geschehen)
https://e30-talk.com/topic/19080-cabrio-an-unbekannter-stelle-undicht-hilfe/#findComment-214008
Vom Motorraum aus, da siehst Du so Gummiabläufe, die sind meist voller Blätter und/oder Nadeln!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19080-cabrio-an-unbekannter-stelle-undicht-hilfe/#findComment-214136
http://www.bureauangenent.nl/smart/images/foto_smart_carrier.jpg
Da, bitteschön!:D
ne, im Ernst, mach einfach mal die Haube auf und schau an der Spritzwand, so schwer ist das nicht!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19080-cabrio-an-unbekannter-stelle-undicht-hilfe/#findComment-214150
