Hochdruckpumpe SWRA
passt eigentlich die hochdruckpumpe des e36 oder e46 in die öffnung des intensivreinigungsbehälters oder des normalen reinigungsbehälters des e30?
michi
https://e30-talk.com/topic/19036-hochdruckpumpe-swra/
der stutzen wäre glaube ich auch nicht so das problem mir gings in erster linie nur um den durchmesser der pumpe. aber so wies aussieht müßte das passen bzw. anzupassen sein. danke!
michi
https://e30-talk.com/topic/19036-hochdruckpumpe-swra/#findComment-213533
Die Frage ist, ob das was bringt wenn man nicht auch die dazu passenden Düsen etc. einsetzt.
Durch die dünnen Düsen die der E30 normalerweise für die SWRA mit den Wischern hat, dürfte man nicht genug Wasser bringen und dann läuft entweder die Pumpe heiß weil der Druck zu sehr ansteigt oder es zerreißt irgendwo ein Verteilerstück oder drückt die Schläuche runter.
So ein System muß aufeinander abgestimmt sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19036-hochdruckpumpe-swra/#findComment-214167
