ralf04 Geschrieben: 25. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 Hallo ich hab mir borbet a gekauft, 7,5 x 16 mit et30, nun meine frage wie ist es mit einem gutachten, und welche gummis kann ich drauf machen, wie ist es mit distanzscheiben.... muss ich noch börteln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 26. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2006 Gutachten bekommst du bei Borbet. Da steht auch drin welche Reifen du fahren darfst aufm E30. Würde sagen 205/45 oder 215/40, ggf. auch 205/50. Bei diesen Größen und der ET 30 musst du nix machen, bei Distanzen ggf. schon kommt drauf an wieviel mm du verbreitern willst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 26. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2006 distanzscheiben braucht er bei der et auf jeden fall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BehindTM Geschrieben: 27. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 also distanzscheibn müssn net unbedingt sein. ich hab bei meiner 7,5x17 auch effektive ET30 und hab ca. 5mm luft zwischen rad und federbein. also bördeln kommt auf deine tieferlegung an, kann aba gut sein, dassd anlegen musst. Zitieren Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin Visit http://www.carbohn.de Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 27. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 bei einer 7,5 x 16 reicht et30 aus!!!also keine Distanzen notwendig!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 et 30 ?-Borbet a Normalerweise haben die 7,5 x 16 J et 20Maximalbereifung wäre 215/40 R16Distanzscheiben bei et 20 vorne nix - außer bei Gewindefahrwerk da muß dann meistens eine 10 mm Scheibe je Seite rein. bei 9 J x 16 J Borbet a et 15 ringsrum wären vorn und hinten 10 mm Distanzen je Seite zu verbauen. GrußGecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 je nach bereifung muss bei 16"ern glaub auch noch der tacho angepasst werden. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 27. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/tacho-rechner.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19006-felgen-reifen/#findComment-213589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
