Lamda-Frage
Hy Leute.
Hatte vor einiger zeit schon mal von meinem problem geschrieben.
Motor lief ab und zu nur auf 4 oder 5 Zylinder.Machte jedenfalls den Eindruck.Das ganze passierte aber nur ab und zu und dauerte nicht lange.
Höchstens 2-3 km dann lief er wieder ganz normal.
Die letzte zeit war Ruhe und er lief ganz normal.Bis gestern.
Anderes problem.Drehzahl fällt bei Standgas um ca.200-300 Umdrehungen unter Normal.Hab mal testweise Lamdasonde abgesteckt und siehe da,er läuft auf einmal ganz normal.Lamdasonde wieder angesteckt und drehzahl fällt.Ist aber nicht immer das sie fällt.Manchmal läuft er auch eine gewisse Zeit mit angesteckter Lamdasonde ganz normal.Bis drehzahl wieder fällt.
Ich steck das teil dann wieder ab,und drehzahl steigt auf normal.
Also ich schätze Lamdasonde ist defekt oder irgendwo wackler in den Kabeln.Meine Frage ist nun kann ich eine weile mit abgesteckter Lamdasonde rumfahren oder mach ich da irgend etwas kaputt? Den Kat oder was weiß ich.Muss nämlich erst neue besorgen.
Danke für Tipps.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/18872-lamda-frage/
nein es geht nichts kaputt, der motor regelt nach kennfeld auf lambda 1 er macht nur kein feintuning, kaputt geht da mit sicherheit nichts, mehrverbrauch ist kaum spürbar.
Gruß Timo (Der sein winterauto en halbes jahr ohne lambda gefahren hat und es nichtmal merkte)
https://e30-talk.com/topic/18872-lamda-frage/#findComment-211185
