madmax2063 Geschrieben: 7. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 hallo, brauche mal nen tipalso folgendes problem: -motor nagelt wie ein diesel-motorölwarnlampe blinkt wenn man den motor an macht und im leerlauf laufen lässt aber wenn er über 2000 dreht geht sie aus-öldruck ist im leerlauf gerade mal bei 0,5 bar und wenn man ihn tritt geht er max bis 2 bar hoch-ölstand ist noch etwas über min. auf was würdet ihr tippen? PL?ölpumpe? danke mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_4ever Geschrieben: 7. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Hallo , Kipp doch mal Öl drauf so das der pegel zwischen min und maxsteht.Oder frisst er Öl ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax2063 Geschrieben: 7. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 der steht zwischen min und max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 7. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 ok, ich denk mal die Ölpumpe ist im Eimer und als Folge das eine oder andere Pleuellager. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 7. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 ausgelutschte klinisch tote maschine.mach dir da drüber keinen kopf und such nen neuen motor bzw n neues auto.jegliche revision dieses motors würde dich ein vermögen kosten.selbst wenn du da hand anlegst bzw es selber machst, werden dir 1000€ nicht langen. ps an die vorredner: öldruck entsteht in den lagern nicht in der pumpe. ergo=lager verschlissen--->öldruck weg--->"dieselratter"--->lager völligst durch grussHappi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 7. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 holla,mit dem Schrottmotor haste schon recht, aber was macht die Ölpumpe wenn nicht Öldruck?Tät mich interessieren... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 7. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Original geschrieben von Joe325iC holla,mit dem Schrottmotor haste schon recht, aber was macht die Ölpumpe wenn nicht Öldruck?Tät mich interessieren... die Pumpe macht schon druck, nur wenn die unteren Lager verschlissen sind haut da das Öl ab und der Druck geht flöten. Da kann sich die kleine Ölpumpe da unten zu tode Pumpen das hilft nix. Ist wie wenn du deinen Garten mit einem Wasserschlauch giesen möchtest der kurz nach dem Wasserhahn ein großes Loch hat, da kommr vorne auch nur noch wenig oder kein Wasser mehr, an obwohl die Pumpe (Wasserhahn) genug Druck hat *sfg* Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 7. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 happi, muss ich mir jetzt sorgen um mein Auto machen, das rattert auch wie ein Diesel? ja okay, der Witz war schlecht, aber ich hab zu viel Nitro Verduennung im Hirn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 wenn schon ein richtiges klopfen zu hören ist, ist er echt hinüber. vorrausgesetzt unsere vermutungen stimmen. aber da deutet allles drauf hin.besorg dir ne austauschmaschine oder n guten gebrauchten und überhol den. an deinem motr ist warscheuinlich schon ein zapfen der kw unrund (oder mehrere). das lohnt nicht. km wären interessant. sonst würde es auchn block tun oder so. je nachdem.greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
