AndyAC Geschrieben: 6. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2003 hat jemand schonmal einen beifahrersitz zum fahrersitz umgebaut? mein fahrersitz ist ziehmlich am ende, und ich könnte günstig einen beifahrersiz bekommen... es handelt sich um sportsitze (zweitürer) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Bau die Schäume und die Bezüge auf Deinen alten Sitz, alles andere dürfte nich funktionieren, weil alle seitlichen Hebel auf der falschen Seite, und wenn es gehen sollte, dann nur mit Mega-Aufwand! :-/ Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Das baue ich auch gerade um. Ist teilweise recht fummelig aber alles machbar. Die Schaumstoffpolster sind alle gleich, egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite.Der Bezugsstoff ist von der Form und den Maßen her auch gleich, aber bedenke die Löcher für die Hebel im Sitzflächenseitenteil. Ich nehme mal an, dass dein Fahrersitz die typischen Schäden an den Seitenteilen der Sitzfläche und der Lehne hat.Dafür kannst du die Teile des Beifahrersitzes nehmen, nur musst du die alten erstmal vom Beifahrersitz runter bekommen und dann in den Sitzflächenbezug die Löcher für die Verstellhebel machen. Am Besten im ausgebauten Zustand die Löcher machen, damit es nachher auch passt. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 7. November 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 das kleinere problem ist das linke seitenteil das wie bei den meisten abgenutzt ist.das größere problem ist das der sitz gebrochen ist, und zwar in der rechten polsterung vom sitzteil. da ist so eine strebe drin die irgendwie gebrochen ist und jetzt ganz übel aus dem stoff rausguckt. das ist besonders in schnellen linkskurven schlecht weil sich das teil dann in meinen oberschenkel bohrt. und dadurch steht auch der ganze sitz schief.ich muß da so schnell wie möglich was unternehmen, da das ja nicht ganz ungefährlich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Bezug und Schaum runter, und wenn geht reparieren (schweißen)! Vorsicht Brandgefahr an der Lehne! Ist das ein Drahtbügel (der den Seitenhalt in der Seitenwange gibt)? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 7. November 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 ne kein drahtbügel, das ist schon ein massiveres teil.ich frag mich auch schon wie das brechen konnte.ich werd das ding am wochenende mal zerlegen und nachschauen.danke erstmal für die tips. gruß andy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Original geschrieben von AndyAC ne kein drahtbügel, das ist schon ein massiveres teil.ich frag mich auch schon wie das brechen konnte.ich werd das ding am wochenende mal zerlegen und nachschauen.danke erstmal für die tips. gruß andy Dieses "massivere Teil" ist entweder der Bügel, auf dem der Schaumstoff sitzt, also vom Grundgerüst des Sitzes, oder es ist der Bügel der im Schaumstoff ist.Wenn du Glück hast ist es nur der Schaumstoff. Wenn nicht wirds etwas haariger mit der Reparatur. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1877-beifahrersitz-umbauen/#findComment-16908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
