BeeMWe Geschrieben: 12. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Moin Mäddels?! Ich bin nun überglücklicher Besitzer eines E308-) Und nun zu meiner Frage, der Vorbesitzer hatte/hat einen 30€ Chip drinne, und der soll so schnell wie möglich wieder raus! Will nicht meinen Motor kaputt machen, da er erst 82tkm runter hat:angeber: WO FINDE ICH DIESES SCHEI* TEIL? Hab gestern alles durchsucht, konnt es aber nicht finden? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Überm Handschuhfach sitzt das Steuergerät. Batterie abklemmen, Steuergerät ausbaun und abschliessen, Steuergerät öffnen. Da sitzt dann ein Eprom in seiner Halterung. Musst schaun, was draufsteht. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 12. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Guten Morgen.Was für nen E30 hast denn?Denke mal du meinst so einen Tuningchip.Achja.Hast ja geschrieben.Sorry bin noch nicht ganz wach.Das Ding ist im Steuergerät.Steuergerät ist wennst Handschuhfach aufmachst oben drin.Jedenfalls bei den 6 zylindern.Bei den anderen weiß ich es jetzt gar nicht.Wo genau im Steuergerät das teil ist kann ich dir so nicht sagen.Weiß es auch nur wenn ich es sehe.Bild hab ich leider keins da.Aber hab hier im forum schonmal ein Bild gesehen.Find es aber grad auch nicht.Kannst aber den Chip nicht einfach rausmachen und gut ist,sonderndann must den Originalen wieder reinmachen.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 12. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Das ist mir schon klar....! Den originalen habe ich vom Vorbesitzer mit dazu bekommen Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00163/f00163.htm da isses am 1987er 325i beschrieben. Aber diverse Steuergeräte können anders aussehen als in der Beschreibung (mein z.B., is vom M40 )Is eigntlich schnell getauscht, da der Eprom nur gesteckt ist. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 das ding erkennst du sofort denn die chips haben meist nen aufdrück..... und vorallem die billigen von ebay...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 12. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 hol dir am besten nen billiges ersatz-ecu bei egay oder schrott. dann kannste das in ruhe auseinandernehmen. wenn du an deinem dabei was kaputtmachst, haste ja das tauschteil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 12. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 der chip der für das zuständig ist, haben meisst einen metallsplinnt über dem chip, so das der chip eigentlich grossteils verdeckt ist, und du den aufdruck nicht erkennen kannst.es gibt nur einen chip mit so nem splinnt. kann man nix falsch machen. sorgfälltig abhebeln von beiden seiten, und den anderen sauber wieder einbauen, darauf achten das alle kontakte drinn sind. spreche von stg aus 4 und 6 zyl. NFL. die hat ich schon offen. muss aber auch nicht bei allen so sein mit dem splinnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Einbaulage beachten .... der passt auch 180° gedreht aber funzuniert dann nicht. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 der Chip oder Eprom hat aber auf einer Schmalseite eine kleine Einkerbung.Daran lässt sich die Einbaulage bestimmen. Halt so rein, wie der alte Tuning-Chip drinnen war.Ist übrigens der einzige Chip in der Größe, der nur gesteckt ist. Alle anderen sollten gelötet sein. Deshalb wird das Auffinden nicht so schwer sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 13. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 ..wenn man kein Eprom-Klemme hat, kann man das auch vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher machen.Erst auf der einen Seite leicht von unten anhebeln, dann von der anderen Seite, is doch kein Hexenwerk! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 richtig.... man muß nur schaun das alle füße beim rein drücken richtig sitzen, die sind sau schnell abgebrochen..... runterhebeln immer gleichmäßig beide seiten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 stellt euch net so an, ist doch nur nen altes stück elektronikschrott Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18725-schei-tuningchip/#findComment-209647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
