6driver Geschrieben: 11. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hallo,hat von Euch jemand schon mal den Rückspiegel mit den Leseleuchten ins Carbio eingebaut? Hab jetzt gesehen, das der Spiegel im Cab an die Scheibe geklebt ist. Somit ist der Austausch ja nicht "mal eben" genmacht. Viele GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18701-innenr%C3%BCckspiegel-mit-bel-ins-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 11. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 ja hab ich. is halt etwas zum basteln.Also, du mußt erst mal den spiegel vom spiegelarm trennen, geht nen bissl schwer, ist halt nen Kugelgelenk. wenn du das gemacht hast, wirst du feststellen, das da ein 2 adriges Kabel ist, schnip schnap durchschneiden. Nun habe ich das reine spiegelgehäuse mit den leselampen. ich hab damals das spiegelgehäuse dann geöffnet und mir auf der rückseite von dem spiegel im oberen bereich ein loch hineingemacht. Nimm nen kleinen bohrer und erwärm in. hab damit erst mal ein kleines loch hineingedrückt um dann später auf min.maß aufzubohren. am besten hast du nun etwas kabel was schwarz ummandelt ist. jetzt wirst du das innere Kabel vom spiegel mit dem neuen was du hast verbinden (löten +schrumpfschlauch). das führst du durch das neu loch durch. nun nimm dein cabispiegel. den bekommst du von der scheibe ab, indem du den arm nach links oder rechts drehst.hier mußt du auch den spiegel vom arm trennen. Wenn du das geschafft hast. steckst du den Cabispiegelarm auf dein Leseleuchtenspiegel. geht etwas schwer.nun brauchst du nur noch den spiegel wieder ins cabi hängen und die kabel oben an die innenraumleuchte anschließen. wenn deine scheibe nen Grünkeil hat, fällt es fast ned auf mit dem kabel. Ich hatte damals noch nen kleinen schönen aufkleber, denn ich von außen augeklebt habe und man hat nix gesehen.Nachteil war bei nur, ich mußte in regelmäßigen abständen den spiegel im wieder neu einstellen.Vielleicht hat jemand noch eine bessere umbauanleitung. aber schau dir doch am besten alles mal an (wenn du nen 6Zylinder hast, nimm mal das check kontroll raus und schau mal dahinter) und mach dir mal selber gedanken noch dazu. es ist echt super easy und wenn du es ganz locker angehst, in einer stunde zu schaffen.Gruß Patrick Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18701-innenr%C3%BCckspiegel-mit-bel-ins-cabrio/#findComment-209089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 11. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hallo Patrick, nun nimm dein cabispiegel. den bekommst du von der scheibe ab, indem du den arm nach links oder rechts drehst. das war der Punkt worüber ich mit die ganze Zeit Gedanken gemacht habe.Aber so wie es aussieht ist das alles ja ganz easy Vielen Dank und viele GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18701-innenr%C3%BCckspiegel-mit-bel-ins-cabrio/#findComment-209093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 11. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Ich habe mal ein paar Fotos gemacht!Scheint wohl ein dauerhaftes Problem mit dem Kugelgelenk zu sein! Ich habe die Kugel leicht mit einen Körner bearbeitet!Funktioniert 100%ig;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18701-innenr%C3%BCckspiegel-mit-bel-ins-cabrio/#findComment-209123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2006 Es gibt Plättchen zum überstülpen über die Kugel des Gelenks. Sehen aus wie schwarze Kontaktlinsen. Normalerweise sollte eins in jedem Gelenk stecken. Das hilft schon beträchtlich. Mit einem 2. vom Schrott, sollte der Spiegel auf Dauer bombenfest stehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18701-innenr%C3%BCckspiegel-mit-bel-ins-cabrio/#findComment-209365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
