Verdeck auf Manuell umrüsten
Hi Leute nach langen und misglückten versuchen habe ich mich entschieden mein E- Verdeck auszutauschen gegen ein Manuelles.
Was Ich im Moment habe: 1. Seilzüge
2. Dämpfer für die Heckklappe
3.Griff zum öffnen hinten Links
4. Hacken für die Heckklappe RE+LInks
Die Frage ist die Was benötige ich noch und hat jemand vielleicht eine Anleitung davon. mfg:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/
Kurze Zwischenfrage: Warum behältst Du die automatische Verdeckklappenöffnung nicht bei?
Innenverkleidung links mit Öffnung für den Griff brauchst Du noch ...
... seit 5096 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-209059
woran hackt es denn bei deinem e-verdeck?
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-209084
Hi,
vieliecht hilft Dir ja das:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01283/f01283.htm
dann brauchst Du nicht umrüsten.
Viele Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-209087
Ich habe bereits eine Reperatur Platte Installiert und die motoren laufen wirklich sehr gut. Manchmal habe ich das Problem das die Heckklappe nicht richtig zugeht und eine lücke von 2cm hat und befor ich mich damit belaste baue ich Ihn um bzw habe es schon getan. Wenn jemand die Motoren haben will dann könnt Ihr mich anschreiben mfg
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-209572
Gott sei dank hab ich das problem nicht!
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-209811
  • 4 Jahre später...
So ich grab den Thread mal aus8-)
Ich habe vor auf elektrischen antrieb umzubauen.
Habe gesehen daß der Verdeckdeckel vom E-verdeck ne andere teilenummer hat.
Kann mir jemand sagen vo genau der unterschied ist?
Sind die Fanghaken dieselben?
hintergrung ist folgende, möchte mit jemandem die teile tauschen. Er möchte auf manuell umrüsten(wegen defekt) und ich auf E-verdeck.Nur das ganze muß auf Postweg erfolgen.
daher wüsst ich gerne ob der Verdeckdeckel zwingen mit ausgetauscht werden muß...
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-960193
Bevor sich der Fehler hier noch weiter durchzieht: Hacken sind die Dinger unten an euren Beinen oder die Dinger, mit denen man den Boden aufkloppt. Was Ihr meint sind Haken bzw. Fanghaken.:zeiti:
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-960229
Deckel muß getauscht werden. Dem manuellen fehlt die Aufnahme der Schubstange. Alternativ diese vielleicht aus Winkeln nachbauen und anpunkten.
Oder wie es manche machen würden: nieten. :freak:
https://e30-talk.com/topic/18700-verdeck-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-960261
