Drezahlmesser ohne Funktion
Nach dem austausch einer Glühlampe hinten am Tacho,
funktioniert der Drezahlmesser nicht mehr:frage:
hatte zum testen ein anderen Tacho drin, der funktionierte..
naja Tacho wieder zurückgegeben...
also am Geber kanns ja nicht liegen,
hab auch alle Stecker und Kontakte auf korrekten Sitz überprüft und alles hat gepasst...
so an was kann das jetzt liegen???
OnLy GoD cAn JuDgE mE
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/
geht nochwas ausser dem tacho nich???
radio???
innenbeleuchtung???
weil dann könnte es ne sicherung sein.
oder der codierstecker nich richtig drin?
oder einer der stecker hinten nich richtig drin???
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208967
Also sonst geht alles...
welcher ist der Codierstecker??
die stecker werden doch alle mit diesen schwarzen bügeln fixiert,
wenn die auf´m Stecker aufliegen ist er doch richtig drin oder??
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208969
ja wenn der schwatte clip drin is is der stecker auch richtig drin.
hmm codierstecker?? haste FL oder VFL??? ich mein den tacho
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208972
in wie fern unterscheiden sich die denn, also meiner ist hinten babyblau
falls relevant, wie erkenn ich des sonst??
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208974
hmm VFL hat den codierstecker von hinten (sieht aus wien schlüssel) und hat vorne drei rote LEDs in der anzeige
FL hat den stecker vorne (unterhalb der wassertempanzeige) und nur eine rote LED
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208977
hmm jetzt bin ich völlig verwirrt;-) ich hab da auch ein grünes einzelnes kabel dran..ich gehe mal davon aus, weil mein wagen 12-91 gebaut wurde das es das neuere ist..ich werde es nochmal raushohlen...kannst du mir sagen wo das grüne einsame Kabel dran kommt??
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208980
hmm dazu müsste ich wisses wo das grüne kabel endet in der kombi.
codierstecker vorn: da kommste rann wenn der rahmen vom tacho wech is.
codierstecker hinten: da musste die fussraumverkleidung abmachen. und wenn du dich dann in den fussraum legst kannst du mit der hand hinten den tacho langen.
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208982
ok dann dank ich dir erstaml Mathes318iA
ich geh dann nochmal zum Auto sonst kann ich nicht schlafen wenn nicht alles tut:-D
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208983
Hi mathes
Kann man eigentlich an einem VFL ein FL Kombi einbauen das das von der grösse passt ist klar aber funnktionieren auch alle anzeigen so wie es sein sollte
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209173
funktioniert denn die Verbrauchsanzeige?
Unter Umständen das alte Problem mit den ausgelutschten Akkus auf der SI-Platine.
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209177
ja die kombis kann man untereinander tauschen. vorrausgesetzt der codierstecker passt.
ob damit das prob der ausgelutschten akkus bewältigt is wage ich zu bezweifeln. weil auch die neuen kombis sind mittlerweile 12jahr alt. ich würd mir nen ersatzkombi einbauen und mein originales rupfen und mit den ausgelöteten akkus zum bastelladen an der ecke gehn.
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209198
Hi Mathes
ich habe mir in Ebay ein ersatzkombi gekauft weil an meinem das teil wo die LED s dran sind defekt war
seitdem dreht mein drehzahlmesser viel zu schnell hoch und geht bis über 8 tausend umdrehungen obwohl der motor so hoch nicht dreht.
Was kann das sein
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209202
Hi Mathes
Was kann das sein
falscher codierstecker.
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209203
Hi Mathes
welchen muss ich denn nehmen
Ich habe bei dem ersteigerten nur die serviche intervallanzeige an mein Kombi gebaut gebaut
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209206
wenn du nur die platine umgebaut hast muss das ding richtig anzeigen.
weil der codierstecker decodiert nur die drehzahlwerte und den verbrauch. aber da warst du ja nich dran oder?
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209212
Hi Mathes
ich hatte beide codiestecker ab
hab dann wohl den falschen genommen
meinst mit nedas wo die leds drin sitzen ja das hab ich auf das alte kombi gebaut
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209214
tausch einfach die beiden kodierstecker und gut is. dann sollte das ding was richtiges anzeigen
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209220
@Mathes
Danke dir
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209224
