325iMaRc Geschrieben: 10. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 Nach dem austausch einer Glühlampe hinten am Tacho,funktioniert der Drezahlmesser nicht mehr:frage: hatte zum testen ein anderen Tacho drin, der funktionierte..naja Tacho wieder zurückgegeben...also am Geber kanns ja nicht liegen,hab auch alle Stecker und Kontakte auf korrekten Sitz überprüft und alles hat gepasst...so an was kann das jetzt liegen??? Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 geht nochwas ausser dem tacho nich??? radio???innenbeleuchtung??? weil dann könnte es ne sicherung sein. oder der codierstecker nich richtig drin?oder einer der stecker hinten nich richtig drin??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 10. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 Also sonst geht alles...welcher ist der Codierstecker??die stecker werden doch alle mit diesen schwarzen bügeln fixiert,wenn die auf´m Stecker aufliegen ist er doch richtig drin oder?? Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 ja wenn der schwatte clip drin is is der stecker auch richtig drin. hmm codierstecker?? haste FL oder VFL??? ich mein den tacho Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 10. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 in wie fern unterscheiden sich die denn, also meiner ist hinten babyblaufalls relevant, wie erkenn ich des sonst?? Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 hmm VFL hat den codierstecker von hinten (sieht aus wien schlüssel) und hat vorne drei rote LEDs in der anzeige FL hat den stecker vorne (unterhalb der wassertempanzeige) und nur eine rote LED Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 10. August 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 hmm jetzt bin ich völlig verwirrt;-) ich hab da auch ein grünes einzelnes kabel dran..ich gehe mal davon aus, weil mein wagen 12-91 gebaut wurde das es das neuere ist..ich werde es nochmal raushohlen...kannst du mir sagen wo das grüne einsame Kabel dran kommt?? Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 hmm dazu müsste ich wisses wo das grüne kabel endet in der kombi. codierstecker vorn: da kommste rann wenn der rahmen vom tacho wech is. codierstecker hinten: da musste die fussraumverkleidung abmachen. und wenn du dich dann in den fussraum legst kannst du mit der hand hinten den tacho langen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 10. August 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 ok dann dank ich dir erstaml Mathes318iAich geh dann nochmal zum Auto sonst kann ich nicht schlafen wenn nicht alles tut:-D Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2006 :D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-208985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 11. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hi mathes Kann man eigentlich an einem VFL ein FL Kombi einbauen das das von der grösse passt ist klar aber funnktionieren auch alle anzeigen so wie es sein sollte Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 funktioniert denn die Verbrauchsanzeige?Unter Umständen das alte Problem mit den ausgelutschten Akkus auf der SI-Platine.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 ja die kombis kann man untereinander tauschen. vorrausgesetzt der codierstecker passt. ob damit das prob der ausgelutschten akkus bewältigt is wage ich zu bezweifeln. weil auch die neuen kombis sind mittlerweile 12jahr alt. ich würd mir nen ersatzkombi einbauen und mein originales rupfen und mit den ausgelöteten akkus zum bastelladen an der ecke gehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 11. August 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hi Mathes ich habe mir in Ebay ein ersatzkombi gekauft weil an meinem das teil wo die LED s dran sind defekt warseitdem dreht mein drehzahlmesser viel zu schnell hoch und geht bis über 8 tausend umdrehungen obwohl der motor so hoch nicht dreht.Was kann das sein Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hi Mathes ich habe mir in Ebay ein ersatzkombi gekauft weil an meinem das teil wo die LED s dran sind defekt warseitdem dreht mein drehzahlmesser viel zu schnell hoch und geht bis über 8 tausend umdrehungen obwohl der motor so hoch nicht dreht.Was kann das sein falscher codierstecker. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 11. August 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hi Mathes welchen muss ich denn nehmen Ich habe bei dem ersteigerten nur die serviche intervallanzeige an mein Kombi gebaut gebaut Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 wenn du nur die platine umgebaut hast muss das ding richtig anzeigen. weil der codierstecker decodiert nur die drehzahlwerte und den verbrauch. aber da warst du ja nich dran oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 11. August 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Hi Mathes ich hatte beide codiestecker abhab dann wohl den falschen genommenmeinst mit nedas wo die leds drin sitzen ja das hab ich auf das alte kombi gebaut Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 tausch einfach die beiden kodierstecker und gut is. dann sollte das ding was richtiges anzeigen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 11. August 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 @Mathes Danke dir Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18694-drezahlmesser-ohne-funktion/#findComment-209224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
