Ölrücklauf/Entlüftungsrohr M20
clemens
es geht um das Rohr, welches senkrecht unter der Ansaugbrücke sitzt und mit einer Feder im Kurbelgehäuse steckt.
Unten ist ein O-Ring, eine Scheibe, eine Feder und darin das Rohr.
Oben ist die Ansaugbrücke auf das Rohr gesteckt.
Jetzt meine Frage, gehört da oben kein O-Ring zwischen? Im ETK sitzt da nix.
Clemens
Na, dann weiß ich jetzt, was meinem Baby fehlt.
Da kann ich wohl ne neue Ansaugbrückendichtung gleich mitbestellen, falls die beim abmontieren einreißt.
Danke für die schnelle Hilfe.
Clemens
denk mal net, weil das ja so reingesteckt is in die ansaugspinne. kannst ja mal probieren, einfach feder hochdrücken und schauen ob sich was tut! als ich meine koppdichtung gemacht hab, hab ich auch erst das teil rein und dann die spinne druffgemacht, denke also net das es geht ohne ansaugbrücke zu demontieren...
doch das geht. dafür is ja die feder da.
schaut euch mal das bild von mani an. und denkt euch die schlauchschelle wech. das is die "montagehilfe".
naja du bekommst sie zwar aus der ansaugbrücke herraus...(falls du nur oben dichtung wechseln willst, geht es so) aber kannst es nicht an der Ansaugbrücke vorbei schwenken, da sie unten im loch klemmt. Vielleicht gehts auch, weil ausprobiert habe ich es nicht.
Grüße Norbert
Biete:
einfach anfragen
oder doch, jetzt wo du es sagst. Ich hab es vor 2 Monaten gemacht glaube aber ich hatte die Ansaugspinne schon drauf nachdem ich die Geschichte mit dem Ölrohr gemacht habe...
Mathes probier es aus und sag die Wahrheit :daumen:
Biete:
einfach anfragen
nöö hab erst letztes jahr den kopp gewexelt mir reichts. :devil:
lol, man kann auch den ZK los schrauben dann brauch man natürlich keine neuen Dichtungen für die Ansaugspinne :-D :hase:
Biete:
einfach anfragen
verkehrt???? :D :D :D :D
Also Junks .. nee nee
Dieses Rohr kann man nach unten schieben und die Dichtung wechseln, Jupp. ABER ohne die Ansaugbrücke ab zu machen, gehts definitiv net raus.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Äh, ja, wollte ich noch posten, hab ich mittlerweile auch rausbekommen.
Den oberen Ring hab ich getauscht.
