ZV und Spiegelverstellung Stromlaufplan
Löle,
bräucht mal den Stromlaufplan der ZV und der Spiegelverstellung, danke.
Beides funzt net, am Spiegelschalter auf Klemme 4 9,5V anderen Klemmen tot, bei meinem 325i hab ich fast überall 12V (müsst nochmal schauen welche Strom hatten8-))
Türstecker entkorridiert:freak:
Ansonsten ist mein ZV-Steuergerät net da wo es sein sollte. Muss mal schauen, vieleicht der Fehler:watch:
greetz
PS: ist ein 90er 318iS
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/
Und wennde an Pin4 jetz mal ne Prüflampe (5W, 10W oder so) hälst, wird die nur schwach leuchten. Schwächer als z.b. direkt an der Batterie.
Da wird das Kabel veroxidiert sein, aufgrund Wasser im Stecker in der A-Säule.
Bei der ZV vermutlich grünauso.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/#findComment-208430
denn Stecker hatte ich vorhin ausseinander und alle Pins schön sauber gemacht.
greetz
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/#findComment-208434
Ja den Stecker und die Pins, aber wenn an den Pins länger Wasser "einwirkt", rostet es das Kabel lang hoch.
Das siehste erst wenn du mal eins durchschneidest oder abisolierst (vorzugsweise eines der unteren im Stecker) oder indem du die Leitung (grün/weiß) für die Spiegelverstellung mal unter Last prüfst mit besagter Prüfschlampe.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/#findComment-208440
Was heist "unter Last" 8-/ und Prüfschlampe hab ich keine,
nur nen popeligen Multimeter!
greetz
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/#findComment-208455
Dann bastel dir eine. Wirst ja wohl ne 10W Lampe auftreiben können...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18661-zv-und-spiegelverstellung-stromlaufplan/#findComment-208611
