Nebelschlussleuchte
Hey!
Ich habe ein Problem. Seit kurzen geht meine Nebelschlussleuchte nicht mehr. Ich habe schon Sicherung gewechselt den Schalter geprüft,das Relais gewechselt,die Stromkabel durchgeprüft und die Birne gewechselt. Doch brennen will Sie nicht. WAS kann ich noch machen????8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/
MfG:e30-andy
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/1857-nebelschlussleuchte/
Hast dir auch mal den Lampenträger(also das Teil in dem die ganzen Birnen stecken) angesehen??
Evtl ist da eine "Leitung" verbogen/gebrochen/korrodiert... oder ein Pin verbogen?
Wie hast du die Kabel gemessen?
Kommen wenn du einschaltest hinten 12V an und wenn du aber ne Birne rein machst nichts mehr?
Fliegt die Sicherung raus?
Hast du den Widerstand aller mal gemessen? Also Plusleitung, Minusleitung nach Masse und untereinander???
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1857-nebelschlussleuchte/#findComment-16524
