Hallo zusammen
Habe mir eine Amatur besorgt wo der Vmax bis 260 geht bei mir jetzt 240
muss ich da was umbauen das die KM/h auch richtig anzeigen
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/
ok danke dir
und wenn nicht
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205682
ok danke dir
und wenn nicht
also wenn du den Codierstecker aus der alten Kombi dort wieder reinsteckst, zeigt er auch die Geschwindigkeit richtig an. Gleiches gilt natürlich auch für Drehzahl und Verbrauchsanzeige.
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205700
Jochen ich danke dir
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205705
nöö jochen!
der codierstecker codiert nich das tachosignal. der is nur dafür da drehzahl und verbrauchswerte umzustricken.
@givings: zeig mal nen bild und wir sind schlauer. isses nen originaltacho wo die 260 einfach hinten die 240 geschriebn wurde isses nen fake und sicher keine 5 euro wert. isses nen originaler 260er zeigt der auch die richtige geschwindigkeit an ohne das das was gefriggelt werden muss.
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205709
Hi Matthes
Hier mal die Ebay Auktionsnr.190013283714 weiss nicht wie man das verlinkt
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205843
Hier doch mal das Bild vom Tacho
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205856
UUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH
naja geschmäcker sind verschieden.
da brauchst du gar nix machen. selbst wenn deine wagen mal schneller wie 250 fährt wirst du die nich angezeigt bekommen. weil das is nen normaler tacho mit ner gefakten tachoscheibe und da endet der tacho bei 240. da is nen anschlag. feierabend!
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205857
Hi Mathes
ich weiss ist nicht der Hit
Aber ich brauchte dringend eine Amatur weil mein Hin ist
Werde ich wohl noch ändern
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-205860
ist zwar nicht der Hit, aber mach auf jeden Fall den Codierstecker aus der alten Kombi rein. Nicht dass er nur Schwachsinn anzeigt.
https://e30-talk.com/topic/18468-amatur/#findComment-206095
