Cabweißledrot Geschrieben: 31. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 hallo,ich habe folgendes problem:meine zentralver. funktioniert komplett nicht.schließe ich irgendein schloß ist ein leises klicken von vorn zu hören,ich denke das wird ein relais vorn im kasten sein.sonst passiert nüscht. sicherungen im kasten sind heil.weiß jemand rat? gruß cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18457-zentralverriegelung-funzt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 das klingt als wenn die sicherung des zv-steuergerätes sich verabschiedet hat. das is nur nen kleiner federblechstreifen der angelötet is. wenn das steuergerät zu sehr belastet wird (20mal auf und zu) wird die lötstelle warm un der blechstreifen löst sich. einfach wieder anlöten und gut.bau mal das steuergerät aus und die schwarzen kappen ab dann siehste das schon. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18457-zentralverriegelung-funzt-nicht/#findComment-205540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabweißledrot Geschrieben: 31. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 vielen dank für den tip!aber wo finde ich dieses steuergerät? gruß cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18457-zentralverriegelung-funzt-nicht/#findComment-205612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 lenkradverkleidung abhaubenentriegler ablautsprecherverkleidung ablautsprecher rauszwei schrauben ab und steuergerät rauziehn. alles fahrerseite fussraum. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18457-zentralverriegelung-funzt-nicht/#findComment-205687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Könnte auch der Türstecker sein der marode ist oder wo sich ein Kabel verabschiedet hat.Bei mir wars auch so, dass die ZV nachdem ich an dem Stecker rumgenackelt hatte um zu sehen ob die Kontakte OK sind, nur noch kurz geknarrt hat, egal von welchem Schloss aus.Als ich den Stecker dann wirklich abbekommen habe wußte ich auch warum. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18457-zentralverriegelung-funzt-nicht/#findComment-206524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
