Getriebe
givings41
Hallo zusammen
Hab da mal ne Frage
An meinem Chrysler schaltet der Rückwärtsgang nicht richtig das heisst wenn man den einlegt kommt kaum vortrieb
bei den Vorwärtsgängen ist es einwandfrei
was kann das sein
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
Bevor hier offtopic Anschuldigungen kommen pack ich gleich mal meinen Senf dazu: Passt ein E30 Automatikgetriebe vom M40 in einen E36 M40 ?
@Chrysler
In vielen Foren wird bei Automatikgetriebe Problemen zu aller erst zu neuem Getriebe-Öl geraten.
www.e30freunde-preussen.de
http://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Ja ist richtig was du da sagst hab ich auch oft gelesen
Aber nur wenn gar nix mehr geht
aber die Vorwärtsgäge funktionieren doch alle einwandfrei nur der Rückwärtsgang nicht da wird neues Öl doch auch nicht helfen oder
Gruss
Hermann
müsste passen... allerdings sind die e36 teilweise anders übersetzt (5. gang 1:1 beim e30 ist ja schongang 1:0,81 UNTERsetzt)
sprich vorher klären was fürn getriebe verbaut ist... kannste vom diff drauf schließen --> 3.38 oder 3.45 und du hast das 1:1er
mit der kardan könnte es allerdings probleme geben... evtl sind die getriebe unterschiedlich lang; mechanisch an den motor passt es aber.
achja aufs pilotlager achten; es gibt zumindest beim e30 2 verschiedene --> wenns das getriebe zu leicht drauf geht machste beim anschmeissen was kaputt (besser vorher nachmessen)
gruß cabbiman
Jo danke für die Info @Cabbiman!
@givings
Such dir am besten mal ne Telefonnummer von nem Getriebewartungsbetrieb....da gibt es einige.
Ich selber hab da kein Plan.
