Umbau 320 auf 323i
Hallo.
Mein 320i hat schon 275000 gelaufen. Der Motor läuft ganz sauber, hat auch schon mal ne neue Nocke bekommen.
Aber untenrum ist er so träge...
Nen 320 zu tunen ist eigentlich sinnlos, Umbau auf 325 ist mir zu aufwändig.
Wie kann mann (frau) denn daraus einen 2,3l machen bzw. hat einer sonst noch paar sinnvolle Ideen?
Gruß Yvonne
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/
Hallo Delphie,
meiner Meinung nach macht nur ein Umbau auf 2,5l Sinn. Der Aufwand einen 2,3l einzubauen müsste ähnlich sein.
Ich werde in meinen 320i - schweren Herzens - auch einen 2,5l mit EURO2 einbauen.
Der 2,5l-Umbau ist - meiner Meinung - der wirtschaftlich sinnvollste Umbau. (Kann man bei einem Umbau von wirtschaftlich sinnvoll sprechen?)
Trickel
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205407
m20 umbau wirtschaftlich????
nen M50 umbau is wirtschaftlich. alles andere is hobby. :devil: :devil: :devil:
der aufwand zwischen 323 und 325 is der selbe
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205408
Aber ein 325 hat doch ABS,Scheibenbremsen hinten usw
Der 2,3 Block müßte doch zu meinen Zylinderkopf passen-deswegen dachte ich..
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205416
Bohrung ist die gleiche,323 hat nur mehr Hub...
ps.ist 87er vfl
Technische Daten Sechszylindermotoren M20
Modell320i
(bis 9/85)
320i
(ab 9/85)
320i Kat323i
(bis 9/83)
323i
(ab 9/83)
325i325i Kat325e
(bis 1/87)
325e
(ab 1/87)
Bohrung80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm84 mm84 mm84 mm84 mm
Hub66 mm66 mm66 mm76,8 mm76,8 mm75 mm75 mm81 mm81 mm
Hubraum199019901990229122912494249426742674
Verdichtung9,89,88,89,89,89,78,89,08,5
Leistung92 kW95 kW95 kW102 kW110 kW126 kW125 kW90 kW95 kW
bei Drehzahl580060006000530060005800480042504800
Drehmoment170 Nm174 Nm164 Nm205 Nm205 Nm226 Nm222 Nm230 Nm230 Nm
bei Drehzahl400040004300400040004000430032503200
Kraftstoff- Systemdruck2,52,52,52,52,53,03,02,52,5
320i und 323i bis 8/84Bosch L-Jetronic Einspritzung
320i ohne Kat und 323i ab 9/84Bosch LE-Jetronic Einspritzung
320i Kat 325i, 325i Kat, 325eBosch Motronic Einspritzung
Einstelldaten (PDF): M20B25
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205436
Vorneweg mal ALLE M20 Blöcke im E30 ausser iX sind gleich ob 20i, 23i, 25i oder 25e.
Unterschied halt KW und Pleul und Kolben
und da wir nen unterschiedlichen Hub haben, geh ich auch mal von ner unterschiedlichen KW aus.
Daraus würde sich dann ergeben. Umbauaufwand überall gleich.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205477
Das stimmt glaub ich nicht ganz. Die Blöcke 320 und 323 sind gleich und dann Blöcke von 325i u 325e. Aber nicht 320 mit 325!!!
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205548
@ Delphie:
Scheibenbremsen hinten musst Du für den 2,5l haben. (Ist bei mir schon nachträglich eingebaut, da auch kein ABS.)
ABS ist dafür aber nicht vorgeschrieben.
Patrick
PS: Ich schlachte meinen alten 325i. Solltest Dir für einen Umbau auch ein Schlachtauto besorgen. Ist sicher billiger als Antrieb, Achse usw. einzeln zu besorgen.
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205578
@ FahrwerksGOTT
Du hast recht. Ich hab grad mal im ETK geschaut, die Teilenummern sind mal unterschiedlich.
Wo nun allerdings der unterschied liegt beliebt trotzdem unklar.
Schliesslich kann man ja beim 327i Umbau nen 320i Kopf auf nen bearbeiteten M20 Block drauftun und ich meine mich zu erinnern, dass die Blockwahl egal ist.
P.S. Fahrwerksgott ? Ich brauchn Fahrwerk :D
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18437-umbau-320-auf-323i/#findComment-205583
