Toddi Geschrieben: 5. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2003 Wer von Euch kann mir sagen, wie ich am besten das Loch der Türschlösser schliessen kann Spachteln, Schweißen, verzinnen, ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2003 Am saubersten wär es wohl, ein passendes Blechstück mit ca 1mm Luft ringsherum stumpf einzuschweißen. Dabei Punkt für Punkt nacheinander setzen und am besten jeden einzeln vorsichtig mit Druckluft abkühlen, damit es keine Verwerfungen im Türblatt gibt. Man kann auch, wenn man die Tür ausgebaut und waagerecht liegen hat, die große Fläche des Türblattes mit nassen Tüchern rund um die Schweißstelle vor zu großer Wärmeeinbringung schützen.Mit etwas Vorsicht sollte das nachher schön glatt zu verschleifen sein! Grundieren und Hohlraumversiegeln von innen nach der Lackierung nicht vergessen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toddi Geschrieben: 6. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2003 Danke das hilft mit schon weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
