Ridetilludie Geschrieben: 27. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Also welche Batteriegröße hat ein 325iger Touring? Als AH. Welche Reifenabrollumfangdifferenz zwischen vorne und hinten darf ein E30 mit ABS haben? Da gibts Prozentwerte. Welche Reifentraglast braucht ein Touring mindestens? DANKE!!! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Meine 3 Fragen... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 1) 50AH2)?3)87V Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 50? Kann nicht sein oder? Dachte 64AH? Hatte schonmal 86iger Traglast eingetragen.. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 50 Ah ist serienmäßig das mindeste; nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt. Außer von den Einbaumaßen und Leistung der LiMa.Traglast ist auch abhängig von den Reifen; weniger als 86 dürfte wohl kaum drinnen sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 27. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Nimm ne 66Ah und die paßt optimal, 50er finde ich etwas mickrig und ne 80er muß es auch nicht sein. 14" sind vorgegeben mit 89 und 15" mit 87. ABS-Differenz sind ca. 2%. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Alles klar danke!!! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 27. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Traglast der Reifen ist abhängig von den Achslasten die bei dir eingetragen sind. 318er touring etc. z.B. haben andere wie 325 touring oder gar welche mit Niveau! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18368-gleich-2-fragen-auf-einmal/#findComment-204643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
