lenny2k Geschrieben: 27. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Nachdem das erste mal die Benzinpumpe defekt war habe ich sie gegen eine vom Schrott augetauscht. Diese war allerdings nach 6 Wochen auch wieder defekt. Bevor ich eine neue Kaufen muss hab ich die alte nochmal getestet und siehe da sie funzt einwandfrei... Ok dachte ich mir kann ja mal vorkommen. Die alte wieder eingbaut und nach ca 3 Wochen das gleiche Spiel und die die ich vom Schrott hatte funzte auch wieder einwandfrei. Die andere nach 2 Tagen rumliegen getestet und bling bling die funzt auch wieder astrein... Tank verdreckt? kann eigentlich nicht sein, da die Pumpe ja noch nen Sieb dran hat. Die Relais hab ich vorsichtshalber gegen Neue getauscht, schon beim ersten mal. Irgendwer schonmal die selben Probs gehabt? ein einwenig ratloser Lenny Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Ich hab mal gelesen, dass die Pumpen als hängen bleiben.Wenn man sie dann ausbaut druffhaut, dann gehn se wieder für ne Weile. Ich denke es is möglich, dass du genau so zwei Exemplare hast. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 *Kasi zustimm* Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 27. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 kauf dir ne neue, kontrolliere das sieb und deinen tank, ob der unten ne beule hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
