vikkiv Geschrieben: 27. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 hi!kann mir mal jemand erklären warum mein board comp.bzw.boardcheckfalsch anzeigt(läuchtet) mal die bremse mal abblendlicht mal kühlwasser....es ist aber alles ok g.birnen,wasserstand ect...alles hat funkz.meistens leuchtet die bremse auf und zwar (hört sich ja blöd an)immer wenn ich über bodenwellen,unebenheiten oder g.deckel drüber was kann das denn sein elektrikfehler8-/ gruss vikkiv Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18351-was-ist-denn-mit-dem-boardcheck-los/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 gehen die Falschanzeigen der CC dann wieder aus?Hört sich für mich nach einem Wackler an, den Erschütterungen auslösen.Guck mal unter der Haube, ob die Kabel richtig fest sind.Bei der Bremse könnte es auch der Bremsschalter am Pedal sein, der sich demnächst ganz verabschiedet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18351-was-ist-denn-mit-dem-boardcheck-los/#findComment-204570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
