Kann man nen rückspiegel mit leseleuchte nachrüsten?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2440370110&category=53963
da bin ich beim schnüffeln drauf gestossen.
ich hab nen 318i BJ88 ohne leseleuchten. kann ich den ohne weiteres nachrüsten? wahrscheinlich liegen ja keine kabel, oder?
https://e30-talk.com/topic/1831-kann-man-nen-r%C3%BCckspiegel-mit-leseleuchte-nachr%C3%BCsten/
klar kein Problem dauert etwa 15 Minuten !!!!
Frag mal den Verkäufer ob der Kabelbaum dabei ist !!!!
Wenn nicht kannst du vom Check-Control oder el. Schiebedach den Strom abgreifen !!!
Ist nur ein plus und Masse natürlich
ich hab mir auch einen besorgt und natürlich liegt bei mir auch kein kabelbaum für die leseleuchten....
weißt du zufällig die farben von + und - aus dem kopf von der cc???
danke
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
lasst den scheiss mit der stromversorgung über die cc.
macht euch die 20min mühe und legt ein plus und minus kabel vom original steckplatz hinter dem linken lsp.
dieses ist ausreichend dimensioniert und es funzt wie es funzen soll.
oder wollt ihr dass euer schatz abfackelt? :o)
ich würde euch ja die nachrüstung des originalkabels empfehlen, aber dieses gibt es nicht mehr bei bmw, da heisst es nunma: selberbauen. und es ist ja ned schwer ein 0.5er oder 0.7er kabel mit 1.5m länge herzustellen.
Happi
:heuldoch:
  • 2 Monate später...
Was kostet das Ding eigentlich neu bei BMW..??
Frage nur weil das für 52 Ören weggegangen ist... das sind 100 Märker fürn blöden Spiegel mit zwei Lampen !!! :-o
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
Ja los klemmt den Spiegel an die CC an ,dann gehts euch wie mir . Immer wenn ich auf die Bremse trette geht das licht vom innenspiegel aus und die CC zeigt mir defektes Bremslicht an . :-/
Werde es sobald es wärmer ist auch an den original platz anklemmen .
gruß micha
Original geschrieben von NordLicht
ist der steckplatz da, wo auch die zv sitzt?
Nicht ganz er ist hinter dem Lautsprecher (Linke Seite) Also nicht da unten wo das ZV Steuergerät sitzt
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
