Stauber Geschrieben: 22. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 Moin ! Habe da ein Problem mit meiner ZV ! Immer wenn ich meinen Touring wasche schliesst sich der nach einer gewissen zeit ab , oder wenn das Wetter umschlägt und feucht wird .und wenn die Fahrertür dann auch noch aufsteht ,geht das nur noch :KLICK-KLACK-KLICK-KLACK-RAUF-RUNTER RAUF-RUNTER .Wenn ich den dann starte ,schliesst dich nocheinmal ab, kann dann aber nocheinmal von innen hochziehen !Danach ist erstmal ende . Die ZV funktioniert auch dann eine gewisse zeit nicht mehr . Musste den schon 2mal knacken weil der Schlüssel noch drin steckte ! Bin nun schlauer und zieh den nun ab , aber das ist auch keine Lösung !Und nun sagt mir BITTE NICHT das das am Steuergerät für die ZV liegt ! Habe das schon aus der A- säule verbannt und in den Innenraum verlegt - wegen der Feuchtigkeit halt , und habe schon das dritte Steuerteil gewechselt ! Daran liegt es definitiv nicht ! Dann bin ich mal für jeden hilfreichen Tip dankbar ! Gruß Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 22. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 Ich würde sagen, das liegt an den ZV Motor in der Tür. Vielleicht ein loses Kabel durchgescheuert (durch Fensterhebergestänge eventuell)Naja, und bei Feuchtigkeit gibts einen kurzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 Habe keine Schlösser mehr in den Türen , nur noch hinten eins . Habe eine FFB von inpro damals nach gerüstet ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 22. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 Hab ja auch nicht geschrieben, das es an den Schlössern liegt, sondern an den ZV-Motoren. Das ist so ein Plastkteil, das je nach öffnen oder schließen die Schlosstange nach oben drück und nach unten zieht.Und da sind 2 Kabel dran. Eventuell liegt auch die Spule vom Motor offen und durch die Feuchtigekeit gibts dann den kurzen Bau mal die Türverkleidung ab und kuck dir das an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 links oder rechts - oder beide seiten ? Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 22. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 Ich würd bei Seiten mal nachsehen.http://www.playstation-chipeinbau.de/bilder/ZV%20Motor.jpg Sowas müßtest Du dann finden. Ist weiß/rot nicht schwarz wie aufn Bild. Daran sind 3 Kabel. +, - und für die Schloßspeere. Prüf mal die Kabelanschlüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2006 klingt für mich nach wasser im stecker der a-säule. oder nen aufgescheutertes kabel im kabelbaum. die scheuern sich leicht auf in den knick wo aussen die wagneheberaufnahme dran is. wo der kabelbaum von amabrett in den schweller geht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-202955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2006 ...ist das Steuergerät auch in der gleichen Lage wieder verbaut. Da steht auf einer Seite OBEN, ist wichtig für die Funktion. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-203120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. Juli 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2006 Oder eins der Steuerkabel geht auf Masse. Vielleicht ne defekte Isolierung. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-203164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 23. Juli 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2006 dann werde ich doch mal die Kabel nachschauen ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18235-zv-problem/#findComment-203224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
