givings41 Geschrieben: 21. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Mal ne FRage hab Ich hab ein 88 Cabbi also vorliftWas ist da für ein Tank eingebaut wieviel LiterHabe nämlich eine 60 Liter Uhr eingebaut wobei ich glaube das das nicht richtig ist Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18211-tankgr%C3%B6sse-beim-88-cabbi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 die eingebauten Anzeigen sind alle gleich; immer die 60 Liter.Ob da nun 58 oder 62 Liter reinpassen, ist ziemlich wurschd.In den neuen Modellen gibt es ja auch keine Literanzeigen mehr; nur noch 1/1 bis 0!Wenn du es ganz genau wissen willst, was werksmässig verbaut wurde, kann mit der Fahrgestellnummer bei BMW nachgesehen werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18211-tankgr%C3%B6sse-beim-88-cabbi/#findComment-202629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Danke Jochen Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18211-tankgr%C3%B6sse-beim-88-cabbi/#findComment-202631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 nix zu tanken äh danken;der 325i könnte sogar einen mit 64 Liter eingebaut haben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18211-tankgr%C3%B6sse-beim-88-cabbi/#findComment-202636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
