Drehzahlmesser geht nicht
tí
Hallo!
Ich bin kurz davor, mir ein 325i Cabrio zuzulegen. Der Verkäufer hat einen original M Tacho eingebaut. Dort geht natürlich die Öltemp-Anzeige nicht 8da nicht angeschlossen) und auch der Drehzahlmesser nicht.
Muss ich hier die ganze Tachoeinheit tauschen oder gibt es (sofern das jetzt auf Ferndiagnose überhaupt geht :zzz: ) eine andere Möglichkeit (Kabel lose oder irgendwas)?
Danke
Patrick
Funzt der nicht mit dem passenden 6 Zylinder Codierstecker?
nöö weil der drehzahlmesser vom M3 geht doch bis 8000 oder so. da muss dann noch die tachoscheibe getauscht werden
ich dachte der schrauber macht nur umbauten wegen den M50/52 im e30?
warum was umbauen was mit normalen mitteln machbar is?
Was wären die normalen Mittel? Ziel soll ja scheinbar sein, das das Dingen das 8000er Zifferblatt hat und richtig die Drehzahl von dem 6 Ender anzeigt...
wenn das das ziel sein soll hab ich was verkehrt verstanden.
wozu nen dzm bis 8000 wenn der haufen eh bei 6500 abriegelt?
oder soll ich mal nen stück zur seite treten???:heilig:
am besten scheibe wechseln. hab ich auch gemacht und passt auch mit der ölanzeige. die scheibe für den verbrauchskrempel hat nur einen größeren ausschnitt, aber kein problem. ansonsten zeigt der dzm definitiv falsch an, auch mit dem passenden codierstecker. oder umbauen lassen beim schrauber, das kann aber seeeehr lange dauern. außerdem völlig unnötig wg. o.g. maximaldrehzahl.
