Neutron2XLC Geschrieben: 21. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Servus!Meine Neblis und die Anzeige im Cockpit gehen nicht!Was könnte das sein!?Alles ist angeschlossen und es sind neue birnen drinn!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 21. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Hi Prüf mal den Scalter ob da Spannung ankommt eventuell noch die Relais oder Sicherungen Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-fahrer Geschrieben: 21. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 schon mal die sicherungen gecheckt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 sicherung ist ganz!relais muss ich mal checken!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 drück mal bissle länger am Schalter rum und mach ihn mal sauber mit W40 o.ä..Meiner mag beim ersten Einschalten auch nicht sofort; dauert entweder ein paar Minuten oder ich schalte so 5 mal an und aus. Muss meinen auch deswegen überprüfen, weil der TÜV gemeckert hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 kommt saft an der sicherung an? ich hab 3 defekte platinen von sicherungskästeb hier liegen, sterben anscheinend in letzter zeit sehr häufig.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 29. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2006 Servus!hab mal die schalter ausgebaut und sauber gemacht!jetzt funzt wieder alles einwandfrei!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
