startprobs wieder mal!
hallo! ist ein bj 90 kat mit katlosem block
ich hab an und zu startprobleme. v.a. aber beim warmstart
und wenn er anspringt, dann nicht auf einen schlag und schnell sondern so nach und nach. also drehzahl am anfang bei 200umdrehungen. ca.
bis jetzt hab ich geprüft bzw eingestellt
lmm, llregler, lambdasonde, ventilspiel
ersetzt
kerzen, luftfilter, verteiler, ventilschalftdichtungen, kolbenringe, öl und filter, kraftstofffilter, ansaugschlauch
falschluft zieht er null! motor hab ich komplett neu abgedichtet.
abgaswerte stimmen, wie ein junger gott. also was kann das noch sein?
evtl noch druckregler?
https://e30-talk.com/topic/1816-startprobs-wieder-mal/
es kommen 2 bzw 3 sachen ind btracht.
1: druckregler
2: ESV´s
3: lufttempfühler im lmm
wobei dazugesagt werden muss, ich weiss ja nicht wie du den lmm geprüft hast. haste den gegen ein identisches exemplar gewechselt?? wenn ja dann wird es der fühler ned sein.
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1816-startprobs-wieder-mal/#findComment-16192
@ happi
hab den lmm wieder richtig eingestellt, wobei die lambdasonde natürlich abgesteckt war.
aber getauscht hab ich ich auch kurzzeitig.
@t uwe
die ventile sind sauber eingestellt.
und mit neuen kolbenringen geh ich davon aus dass die kompression i.o.
zumal er jetzt tausendmal besser läuft.
könnt ich aber noch mal testen.
es ist auch so, dass durch meine ganzen maßnamen das problem zwar erheblich eingeschränkt wurde aber eben nur eingeschränkt. manchmal hab ich das trotzdem noch und das geht mir tierisch auf den sack.
wie kann ich den druckregler prüfen? wenns noch der erste ist, sollte man den eh mal tauschen? oder setzt der verschleiß irgendwie auf einen schlag ein? kost ja auch immerhin 50 eier das teil.
die esv hatt ich iegntlich mal mit bremsenreiniger sauber gemacht vor dem einbau der ansaugbrücke. haben auch erst ca 120tkm drauf. und fein tickern tun se auch. kann ich die sonst noch prüfen?
danke und greetz
https://e30-talk.com/topic/1816-startprobs-wieder-mal/#findComment-16376
Also ESV`s prüfen ist ne Schweine Arbeit.
-Kontaktleiste der ESV abziehen
-ESV`s inkl. gemeinsamen Druckrohr ausbauen
-Zündung ein und jedes ESV mit 2 Kabeln( + und - ) kurz betätigen dabei das Spritzbild beobachten
-anschließend das Ventil mit einem Löschblatt trocken machen
und nach 1-2 Min nochmal kontrollieren ob es dicht ist
Ich glaube um den Test zu machen muß beim E30 das Benzinpumpenrelais gebrückt werden.Bin mir da aber nicht ganz sicher.Mußt halt mal probieren.
https://e30-talk.com/topic/1816-startprobs-wieder-mal/#findComment-16395
Wird wohl eins soviel kosten. Hast Du den Motor schon mal gleich wieder aus gemacht wenn er so anhoppelt und die Kerzen angeschaut? Könnte sein das Du aus dem Kerzenbild schliessen kannst welcher Zylinder Ärger macht.8-/ :-/
https://e30-talk.com/topic/1816-startprobs-wieder-mal/#findComment-16430
