Temperatur steigt bei eingeschalteter Klima
fahre 324 TD/1990 mit Klimaanlage. Leider wird mein Kühlwasser an der Ampel und bei laufender Klima zu heiß, so heiß, daß es irgendwann überkocht.
Nach Infos eines Bekannten müßte es der Bimetallregler des Kühleraggregats sein, da bei eingeschalteter Heizung (Klima aus) die Temperatur direkt fällt. Daher wird das Thermostat vermutlich intakt sein.
Was aber muß ich jetzt als Ersatzteil bestellen ? Wie heißt dieses Teil in dem sich dieser Regler befindet. Kann mir jemand helfen?
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/
dann läuft wohl der E-Lüfter für die Klima nicht.
Lässt sich leicht feststellen, wenn man bei heißem, laufendem Motor mal die Haube aufmacht.
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-201932
Entweder hängt das Thermostat, sodass immer der kleine Kühlkreislauf offen ist (der Wasserkühler müsste kalt bleiben) oder der E-Lüfter der Klimaanlage läuft nicht.
Also Motor warmfahren, Klima an, Haube auf, gucken ob der E-Lüfter irgendwann anläuft (der hat 2 Stufen und 2 Sicherungen im Sicherungskasten *Zaunpfahl* :D) und wenn der läuft, Motor aus und fühler ob der Wasserkühler 'kalt' ist.
Bitte nich die Fingerchen verbrennen oder irgendwo in einen drehenden Lüfter halten!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-201940
finde nur Sicherung 18 und Relais K6 für den Lüfter.
Die 2-Stufenregelung geht wohl über einen Temperaturschalter.
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-201947
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-201948
überzeugt !!!
die Sicherung 3 mit Relais K1 ist mir entfallen.
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-201953
Also E-Lüfter bzw. Thermostat. Thermostat glaub ich eher nicht, da Kühlung ohne Klima funktioniert. Ist der E-Fühler jetzt das gleiche wie der Viskolüfter am Propeller oder handelt es sich hier um ein weiteres Austauschelement.
Kann es denn nicht auch der Viskolüfter sein, der bei eingeschalteter Klima nicht einwandtfrei funktioniert?:kotz:
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-202130
Hast Du genug Spannung bei laufender Klima? So'n E-Lüfter will anständig angesteuert sein ....
... seit 4883 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/18158-temperatur-steigt-bei-eingeschalteter-klima/#findComment-202137
