ArthurDent Geschrieben: 19. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Hallo, seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 320i, Bj,88. Das Fahrzeug hat allerdings ein Elektrikproblem: Das elektrische Schiebedach lässt sich nur bei geöffneter Tür betätigen. Wenn ich die Zündung einschalte und die Tür zu ist, leuchtet zwar der Schalter des Schiebedachs, es lässt sich jedoch nicht bewegen. Wenn ich die Tür öffne, geht es. Die Sicherungen habe ich bereits überprüft. Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Hast du auch elektrische Fensterheber?Wenn die gehn, bei Zündung an, weiß ich nix mehr.Ansonsten könnte der Sicherungsautomat an der Mittelkonsole raus sein.Dann funzen die Dinger nur noch über die Komfortschaltung an der Tür.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 19. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Evtl. ist das Relais der Komfortschaltung hinüber? Müsste unter / hinter dem rechten Fussraumlautsprecher zu finden sein.Das eSSD hängt übrigens nicht an der Elektrik der Fensterheber, bzw. ist NICHT über den Sicherungsautomaten der elFh abgesichert. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Das eSSD hängt übrigens nicht an der Elektrik der Fensterheber, bzw. ist NICHT über den Sicherungsautomaten der elFh abgesichert. ja, hast recht! Bei meiner Freundin gingen mal die Fenster nimmer und nur noch das Schiebedach. Da war es der Automat! Na ja, im Alter setzt halt Alzheimer ein Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ArthurDent Geschrieben: 20. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2006 Elektrische FH habe ich leider keine, das würde bei der Fehlerdiagnose sicher etwas helfen.Ein defektes Relais klingt plausibel, ich werde das am Wochenende mal überprüfen und Euch berichten. Vielen Dank schon mal für Eure Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
