Problem mit elektrischem Schiebedach
seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 320i, Bj,88. Das Fahrzeug hat allerdings ein Elektrikproblem:
Das elektrische Schiebedach lässt sich nur bei geöffneter Tür betätigen. Wenn ich die Zündung einschalte und die Tür zu ist, leuchtet zwar der Schalter des Schiebedachs, es lässt sich jedoch nicht bewegen. Wenn ich die Tür öffne, geht es.
Die Sicherungen habe ich bereits überprüft.
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte?
https://e30-talk.com/topic/18145-problem-mit-elektrischem-schiebedach/
Hast du auch elektrische Fensterheber?
Wenn die gehn, bei Zündung an, weiß ich nix mehr.
Ansonsten könnte der Sicherungsautomat an der Mittelkonsole raus sein.
Dann funzen die Dinger nur noch über die Komfortschaltung an der Tür.
https://e30-talk.com/topic/18145-problem-mit-elektrischem-schiebedach/#findComment-201935
Evtl. ist das Relais der Komfortschaltung hinüber? Müsste unter / hinter dem rechten Fussraumlautsprecher zu finden sein.
Das eSSD hängt übrigens nicht an der Elektrik der Fensterheber, bzw. ist NICHT über den Sicherungsautomaten der elFh abgesichert.
...christian
https://e30-talk.com/topic/18145-problem-mit-elektrischem-schiebedach/#findComment-201937
ja, hast recht! Bei meiner Freundin gingen mal die Fenster nimmer und nur noch das Schiebedach. Da war es der Automat! Na ja, im Alter setzt halt Alzheimer ein icon10.gif
https://e30-talk.com/topic/18145-problem-mit-elektrischem-schiebedach/#findComment-201939
Elektrische FH habe ich leider keine, das würde bei der Fehlerdiagnose sicher etwas helfen.
Ein defektes Relais klingt plausibel, ich werde das am Wochenende mal überprüfen und Euch berichten.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
https://e30-talk.com/topic/18145-problem-mit-elektrischem-schiebedach/#findComment-202039
