318i_Cab_RE Geschrieben: 16. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Hallo allerseits,ich habe ein Problem mit der Kupplung, 318i Bj. 91.Die Kupplung wurde am Freitag in der Werkstatt getauscht,gleich dazu ein neuer Nehmerzylinder, da der alte undicht war. Als nun der Wagen so nach ca.20 km warm war,fuhr er im ersten Gang mit durchgetretener Kupplung los,das gleiche auch im Rückwertsgang. Also Gang ist drin,Kupplung getreten, trotzdem fährt er langsam los.Die Gänge gehen dann nur noch bei abgestelltem Motor raus. Wer weiß, was es seien kann. werde sicherlich morgenerstmal bei der Werstatt nachfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 16. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Hallo Ich denke mal da ist noch luft im system. Deshalb kann die kupplung nicht trennen. Haben die den wagen nicht probegefahren oder hasst du es selbst gemacht.Nochmals entlüften. MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-200805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 jo sieht so aus als ob die super werke nicht gescheit entlüftet hat, ist noch genuch bremsflüssigkeit im behällter? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-200807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i_Cab_RE Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 ob eine probefahrt gemacht wurde, weiß ich nicht.es tritt auch nur auf, als der motorn sehr warm war.heute morgen, da war auch nach 25 km alles in ordnung.heute nachmittag, bei den temperaturen, das selbe wieder.morgen will die werkstatt die bremsflüssigkeit komplett wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-201056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 17. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 ob eine probefahrt gemacht wurde, weiß ich nicht.es tritt auch nur auf, als der motorn sehr warm war.heute morgen, da war auch nach 25 km alles in ordnung.heute nachmittag, bei den temperaturen, das selbe wieder.morgen will die werkstatt die bremsflüssigkeit komplett wechseln. hmm, jetzt frag ich mich, was hat die Bremsflüssigkeit mit Deinem evtl. Kupplungsproblem zu tun? Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-201061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i_Cab_RE Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 hallo,die flüssigkeit für die hydraulik ist bremsflüssigkeit,ein gemeinsamer behälter mit der bremse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-201065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 17. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 hallo,die flüssigkeit für die hydraulik ist bremsflüssigkeit,ein gemeinsamer behälter mit der bremse nee, echt? :klatsch:Hab ich nicht gewusst8-/, naja, man lernt immer wieder dazu... Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18088-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-201068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
