Länge Orginal Radschrauben wegen Spurplatten
Moin wie lang sind die orginalen und wie viel länger/kürzer können sie sein damit es noch keine probleme gibt M12 x 1,5 x ??
bei spurplatten muss ich nur entsprechend längere haben oder auf was mussich ncoh achten ?
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/
laut den anbietern beim weltweittrödler 26mm gewindelänge.
ansonsten plus plattendicke. ICH würd keine normalen schrauben unter nen 5mm-platte machen.
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200317
Lt. Gutachten für Melber Zubehörfelgen sind die Originalschrauben mit einer Schaftlänge von 28mm zu verwenden -> also 28mm.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200320
ok also 26mm das ist gut...
ne bei einer 5mm platte hast du nur noch 2,5 umdrehungen....
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200321
oder 1 Zoll???
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200514
Auch mal nachgemessen, sind so 26mm. Was sagt mir dann das Gutachten? :frage:
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200515
mfG
Peter
das sagt folgendes:
es gibt 2 Messmethoden
1) Gewinde allein = 26mm
2) Schaft inkl. Gewinde = 28mm
Diese Schrauben sind identisch; kannst ruhig glauben.
https://e30-talk.com/topic/18043-l%C3%A4nge-orginal-radschrauben-wegen-spurplatten/#findComment-200517
