Reifenabnutzung wegen zu tief??
eigentlich is mein cab fahrwerk optimal, aber die reifen nutzen sich innen , wie ich find zu stark ab, so das wenn innen alles blank ist aussen noch 2-3mm da ist! liegt das an der tiefe oder hab ich nen anderes problem....
wie lässt sich das am kostengünstigsten beseiten???
luftdruck hab ich 2,8 Bar auf nem Hankook Ventus K102, auf ner 9er Felge mit et 20 und 215/40/16
Fahrwerk weis ich nur Bilstein Dämpfer mit Koni Federn...aber nicht mehr, und ich weis das ich vorne recht tief bin :-D
ich hab mal nen bild angefügt!
ach noch was...das is nur hinten der fall, vorne alles wunderbar
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/
Gegen Reifenabnutzung innen vorne,mußt du die exzentrischen Domlager einbauen.
Teilenummer : 31 33 1 139 484
Hinten,entweder,die Hinterachse ändern,oder den Po höher z.B mit dem Schlechtwegepaket vom e46.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199942
also hinterachse ändern kommt nich in frage, will da nix umschweisen....
was genau beihaltet das schlechtwege paket vom e46, und wieviel höher geht das heck und was für kosten kommen auf mich zu?
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199949
Klar kommt das von
- der Tieferlegung
- der Reifenbreite
Hinten müsstest Du eine im Sturz einstellbare HA bauen/kaufen
Vorne hilft etwas das Domlager, ist aber nicht viel.
Erst die E36 Achsen sind vonre und hinten einstellbar, also würde auch ein E36 5 Loch Umbau auf diese eine Möglichkeit sein.
Ansonsten musst Du halt damit leben, dass ist so, wenn man zu breite Reifen und viel Tieferlegung fährt.
Aber mal ernsthaft, die (zu schmalen und kleinen) 215/40er Hankook kosten doch eh nur 70€ das Stück, also warum da Anfangen einen Aufwand zu betreiben?
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199955
nuja ich kenn niemanden der mir 140 ois alle 2 monate zusteckt..die müssen auch irgendwo herkommen
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199966
ich glaube nicht, könnt sogar zu wenig sein...ich glaub 3 bar sind normal, aber eigentlich weis ich es nicht 8-/
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199972
fahre 2,5 bar
und durch leichten negativsturz isses normal, dass innen mehr abläuft. oder du musst schneller fahren, dann regelt sich das ein wenig :-)
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199986
Wieviel fährst Du denn?
Ich fahre in guten Jahren bis zu 40tkm und brauch trozdem hhöchstens einen Satz Reifen/Saison. Die letzten 2 Jahre habe ich einen Satz Reifen gefahren.
Kannst ja mal bei Kolb vorbeischauen, glaube ein Hinterachträger verstellbar kostet 200€, die Lager vorne etwa 75€/Stk.
B5ss3 engangierter die Kurven fahren, dann ist das nicht so schlimm.
2.8 bar sind schon nicht wenig, aber bei der Felge - Reifenkombi dürfte das normal sein. Normalerweise gibt der Reifenhersteller da Vorgaben, fordere doch mal eine Reifenfreigabe an, da steht sowas in der Regel drauf.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199987
oder du musst schneller fahren, dann regelt sich das ein wenig icon_smile.gif
Noch schneller :frage:
lol nee das reicht bald*g* ich fahre eher zu schnell :-D
im monat bis 4000 km, hab cab ende Feb gekauft und bis heute 3 ölwechsel hintermir, also gute 25000 km!
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199990
:shock:
das arme auto
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199993
Wennde alle 2 Monate neue Reifen hinten brauchst, dann geh zu Kolb und las dir nen Hinterachsträger umschweissen. Die Kosten haste innerhalb von 6 Monaten wieder drin.. Am besten besorgste Dir einen vom Schrott, schickst ne ihm und wenn er wieder da ist, bauste um... Kostenpunkt Trägerpreis vom Schrott/Ebay +160€ Kolb + neue tonnenlager + Umbauaufwand Hinterachsträger. www.kolb-Motorsport.de
Ach ja, und so sieht es bei -40mm hinten aus wenn man, dank Kolb-Träger, 0 Grad Sturz hat... --> http://e30-talk.com/attachments/fahrwerk/9951-neues-fahrwerk-fuer-335i-23052006-006-.jpg?d=1149239535
Hier der komplette Thread dazu --> http://e30-talk.com/fahrwerk/21158-neues-fahrwerk-fuer-335i.html?highlight=Fahrwerk+335i
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-199995
du kannst auch die reifen von links nach rechts tauschen (also ohne drehen von den linke felge genau so auf die rechts... oder reifen auf der felge drehen und auf der anderen seite montieren). dann kannste die andere seite auch noch runterfahren und musst ned so häufig neue reifen kaufen :)
allerdigns lohnt sich dann schon bald die anschaffung einer eigenen wuchtmaschine *LOL*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200035
aber wenn sie laufrichtungsgebunden sind, nützt das auch nix.
Hab nur das M-Fahrwerk drinnen, Sturz und Spur sind im Toleranzbereich.
Trotzdem waren die letzten Reifen auf der Innenseite blank, während außen noch genügend Profil zu sehen war.
edit: 2,8 kommt mir etwas arg viel vor; hab immer 2,4 vorne und hinten anliegen.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200095
denk nochmal kurz nach:
wir stellen uns das auto vor.... jetzt schraubste ein hinterrad ab... nimmst es (genau wie es montiert war) und stellst es neben das auf der anderen seite (also felgenstern gegen felgenstern) und guck nochmal auf die laufrichtung und jetzt denkste dir den reifen, an der noch montierten felgen weg ... und den den auf der am auto lehnendne felge druff --> dadaaaaaa --> laufrichtung passt und das abgefahrene ist außen
das kannste erreichen, wenn du den reifen auf der felge drehst und die felge auf der anderen seite montierst... oder beide abziehen und jeweils auf der anderen felge genau so montieren, wie du ihn abgezogen hast
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200116
Doch, wenn er gleichzeitig die Autoseite wechselt. Der abgefahrene Teil ist dann nicht innen sondern außen. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200117
ja sorry; ist wohl heut zu heiß mit 32 Grad für den restlichen, abendlichen Grips.
Aber Gummiwechsel ist halt nicht gleich jedermann´s Sache.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200125
schlimm wirds nur bei Laufrichtungsbindung und angegebener Aussenseite. Hab ich grad drauf. Da kannste gar net wehseln, bzw. nur von hinten nach vorne....
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200126
schlechtwege pack e46 hinten einbauen und gut ist!!!!
evtl könnte es auch an ausgelutschte tonnenlager liegen!!! dann geht er hinten etwas in die knie
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200128
ach ja, genau! Das hat mir wohl im überhitzen Hirn nicht gleich einfallen wollen.
Die neuen Reifen haben ja auch noch spezielle Profile, wo keine Chancen für einen Wechsel bestehen.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200131
naja das is schon arg..... irgendwie scheint das beim cabrio schlimmer zu sein als beim touring kann das sein???
bei meiner limo haben sich die reifen auch sehr innen abgefahren bei 40 tiefer hinten... mein touring macht das garnet und hat auch 40 tiefer hinten....
vor kurzem hab ich hier bei mir ein cab gesehen das bestimmt 60 oder tiefer hinten hatte.... also die 9x16 felge, der rand, war fast am koti oder sogar bisle weiter drin..... und das sah sowas von schwul aus....... der hat innerhalb von 2 wochen 100% die innen seiten abradiert...... echt der hammer, hab ich noch nich gesehen so beim E30...... nur bei benz.....
ich würd schaun das ich ihn hinten 1 oder 2 cm hoch bekomm und gut....... oder eben die achse ändern lassen....
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200146
hmm naja erstmal kommen mittowch neue reifen drauf....mein reifenlieferer kommt mit mir nich mit *g*
nuja ne wuchtmaschine is teuer bei ebay..wobei ich dann auch anfragen aus der nachbarschaft annehmen könnte:D
das mit der änderung überleg ich mir....
was genau is den das schlechtwege paket...was kostet es???
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/#findComment-200247
