givings41 Geschrieben: 12. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Hallo zusammen Hab da mal ne FrageIch hab eine E30 Cab mit Originaler ZV wo das Steuermodul Defekt istAls ich den Wagen gekauft habe gab der Verkäufer mir ne Funk ZV mit Klappschlüssel die er in Ebay gekauft hat .Kann ich die ohne das Original Steuergerät einbauen und falls ja wie kenne das Modell nicht.Die Farben sind LilaOrangeRotSchwarzGelb/SchwarzWeiss/schwarzOrange/SchwarzGelbWeissVieleicht kennt es einer an den Farben ist jedenfalls aus EbayVielen Dank für eure Hilfe Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 nee kannste nich. ohne zv-steuergerät gehte nixe. und ohne ne bezeichung oder namen des funk-moduls kann man sowas nich anschliessen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 12. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Hi Mathes Kann man das teil aus Ebay denn nicht als Steuergerät nutzenDa werden die doch Tonnenweise verkauft als nachrüstsatz Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 mal zur klärung: is das nur nen schwatter kasten mit kabeln dran? oder noch mit nen paar stellmotoren??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 12. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Hi Mathes Esw ist ein Scwarzer kasten mit den Oben aufgeführten KabelnDie Stellmotoren hab ich doch schon drin weil serie Verbaut Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 hmm soweit klar. also der schwarze kasten macht eigentlich nur das was dein schloss macht. also es sendet nen signal an das steuergerät was dann die stellmotoren auf und zu gehn lässt. also ohne steuergerät funzt das nich. hol die nen gebrauchtes steuergerät und schon funzt deine ZV wieder. schau mal nach ob du auf den schwarzen kasten nich ne nummer oder ne bezeichnung findest. ansonsten nimmst du den schwatten kasten in der rechte hand und holst weit aus. und dann im richtigen moment loslassen. :D bau mal das steuergerät aus und check mal den überlastungsschutz. die feder wieder anlöten uns schon funzt das teil wieder. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Ui Mathes, da haste Dir aber nen schweren Fall ausgesucht Es geht darum: Ein REINES Funkmodul gibt nur einen Impuls an das vorhandene Steuergerät ab. In diesem Fall kurz Masse. Es simuliert sozusagen den Impuls vom Schloß. Daraufhin öffnet oder schließt das Steuergerät. Das Funkmodul kann nichts sonst, deshalb ist das originale Steuergerät zwingend erforderlich. Hat man eine komplette Nachrüst-ZV, ist dort ein Steuergerät mit bei, welches man eventuell nutzen könnte. Allet klar? Edit: da war wohl einer schneller Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 das "schwarze Kästchen" ist ja wohl logisch gesehen nur ein Empfänger, welcher die Funksignale an das Steuergerät der ZV weiterleitet. Und die muss dann den Schließ- oder Öffnungsaparat in Bewegung setzen.Der Funk ersetzt ja nur den manuellen Schlüssel und mehr eben auch nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 12. Juli 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Ah ja Verstanden Auf dem Kasten steht ja leider nix draufAber wie meinst du das das steuergerät ausbauen und den Ü Schutz nachlötenDer Originale Kasten geht ja nicht auf Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 Der Originale Kasten geht ja nicht auf auch nich mit simsalabim??? schön das du ihn schon gefunden hast! das blechdreieck is mit zwei schrauben hinten festgeschraubt. beide rausdrehn. dann kannste den deckel runterziehn. dann ziehste du die platine raus und hast den überlastungsschutz vor dir. is son kleiner zylinder und nebenan is ne kleines federblech. normalerweise is das angelötet an dem kleinen zylinder. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 12. Juli 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2006 ahso aber ich denk ich brauch ein neues da ein Pin abgebrochen ist Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 13. Juli 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2006 Da hab ich auch mal ne Frage:Bei dem Türkabelbaum gehen drei Leitungen under der Mittelkonsole Fahrerseite in den riesen Kabelbaum. Wofür sind die? In den Bildern der Umbauanleitung sind die einfach abgetrennt. Wenn ich mich nicht irre geht der Rest vom Kabelbaum komplett raus. Also wofür sind die 3 Adern?Wo klemme ich sie hinterher im neuen Auto wieder an? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17997-frage-zur-zv/#findComment-199929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
