Klappern der Seitenscheiben beim Cabrio
hmm das hab ich wenn die tür nich richtig zu is...kanns sein das bei dir nicht fest genug zu geht?
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-199677
Wenn es so wäre, dann gibt es ein mittelding zwischen "nicht richtig zu, man kann sie von hand hin und her bewegen" und "richtig zu".
Bei mir klappert die Scheibe auf der Farherseite (vorne) auch, aber die Tür ist zu. Das Klappern hört auch auf wenn ich die Scheibe ganz unten habe. Meine hintere Scheibe ist nicht richtig eingestellt, dadurch überlappen sich die beiden in geschlossenen Zustand und dann klappert auch nichts. Nur wenn die vordere Scheibe "frei hängt"...
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-199679
wenn ich mich recht erinnere kann man auch bei den vorderen Seitenscheiben die "Vorspannung" einstellen.
Dann liegt sie etwas besser in der Führung am Dreiecksfenster und an der Verkleidungslippe.
Möglicherweise ist auch die Lippe "weg" bzw. zu lose?
tipt
der Hannes
:drive:
ach ja: und tu Dir den Gefallen und richte die Heckscheibe auch wieder :motz: :D
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-199682
das die Scheiben etwas wackeln ist ja bei offenem Verdeck normal.
Wie schon geschrieben, ist die Führung nur an der vorderen Dreiecksscheibe und ein bisschen an der Gummilippe, wenn die hintere unten ist.
Wenn aber die hintere Scheibe richtig eingestellt ist, sollte es kaum bemerkbar sein.
Ab Baujahr 1990 sollte in der Türpappe eine runde Plastikabdeckung in der Seitentasche sein. Dahinter ist eine Mutter in einem Langloch.
Ich weiß aber jetzt nicht, ob damit die Scheibe nur in der Höhe oder auch nach vorne eingestellt werden kann.
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-199712
Gerne... und wie stell ich Vorspannung und Seitenscheibe ein?
guckst Du hier auf die Bilder
ich hoffe, das hilft
grüßt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-199784
coole beschreibung, das muss ich morgen testen.
muss meine scheibena uch einstellen und bei bmw ollen die da 140€ für haben.
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/17992-klappern-der-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-200177
