Timo325Touring Geschrieben: 3. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2003 Hat jemand erfahrung mit rostumwandler? Hab einige roststellen zu flicken, keine durchrostungen. Birngt das zeug was, so dasse nimmer weiter rostet oder eher humbug? Hab von meinem Onkel Fertan bekommen, sagt euch das was? Kann man das zeug überlackieren? MfG Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 3. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2003 Also ich hab mal Rostumwandler von Würth probiert das war vor einem dreiviertel Jahr ,bis jetzt hat es nicht weiter gerostet !!! War aber ***** teuer der Kack !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/#findComment-16046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2003 fertan ist ziehmlich gutes zeug. weiß aber nicht obs dann garnicht weiterrostet, also ob man das ganz stoppen kann. das hab ich noch nie gehört. lass mich aber eines besseren belehren. greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/#findComment-16050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2003 Dat Zeugs wandelt den Rost um. Dann muß man halt die Oberfläche behandeln, wie bei normalem Blech auch.Funktionieren tut es auf jeden Fall, ich hab noch etwas, kannste gerne ausprobieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/#findComment-16126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 4. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2003 also ich würde weyer bob nehmen heist jetzt presto bob rostschutz. http://www.motipdupli.com/webgate/wg_5_2.nsf/ContentByKey/TWUR-522CHV-DE-p den losen rost entfernen dann einpinseln und 30-60min später einfach die beiliegende grundierung draufpinseln und nach weiteren 60min lackieren, und der rost an dieser stelle kommt nie wieder. bei fertan zb muß man 24std warten dann mit wasser abspülen und dann kann man erst weiter machen. das set kostet 10€ und ist sehr ergibig. GANZ WICHTIG !!! darauf achten das der umwandler nicht direkt aus der dose verarbeitet wird, sondern immer die menge die man braucht in ein kleines gefäß abfüllen da sonst das zeugs reagiert und in der dose aushärtet. grußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/#findComment-16133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 4. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2003 als rostschutzgrundierung soll das wohl super sein, bloss: wie glattkriegen? also an prominenten stellen issas wohl weniger wat, aber an frontschürze und versteckteren winkeln (Kofferraumdeckelecken)... hmmm bin sowas gegenüber immer etws misstrauisch Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1797-rostumwandler/#findComment-16322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
