seico Geschrieben: 7. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 hi, was sind zur zeit kreuzspeichenfelgen mit guter bereifung wert? ein deckel fehlt Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 7. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 kommt auf den zustand der felgen und der bereifung an. die reifenmarke spielt mit sicherheit eine rolle. vor ein paar monaten habe ich nackte kreuzspeichen für bis zu 250,- weggehen sehen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 7. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 k, also stehen hier bald auch welche zum angebot, werde dann wohl noch einen e30 schlachten...meien eltern werden ausrasten, aber egal Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 die Kreuzspeichen sind begehrt wie eine heiße Jungfrau;hab sogar ein Reserverad in der Ausführung.Dafür ist halt der Reservereifen darauf nur noch "Reserve", weil schon über 10 Jahre alt.Allein für die Deckel bekommst du einen guten Schnitt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 9. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 is eigentlich nen großer unterschied von der begehrtheit zwischen den 14er und 15er?als 16er gabs die nich ne? Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 kenne sie sogar nur als 15"er Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 9. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 Ich denke mal um die 50 Euro pro Stück( 15 Zoll)je nach Zustand und ET.Die 14 Zoll natürlich sehr viel günstigerIn 16 Zoll (1 teilig) gibt es das BBS Rad nicht:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17876-wertfrage-kreuzspeichen/#findComment-198597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
