mTw-Marco Geschrieben: 7. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 Hallo, habe ein E30 Cabrio und bei letztem Regnen recht oft Wassereintritt an den beiden vorderen Seitenscheiben. Das Wasser rinnt vom Verdeck in die minimale Lücke zwischen Scheibe und Dichtung und von dort ins Auto. Kann man die Seitenscheiben (elektrische Fensterheber) einstellen, dass sie etwas höher fahren können (bräuchte nur ca. 2mm). Oder sollte man die seitlichen Dichtungen über den Scheiben von BMW wechseln lassen. Der Rest vom Verdeck ist noch im tadellosen Zustand. Wäre gut wenn mir jemand weiterhelfen könnte. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze325 Geschrieben: 7. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 Hials erstes würde ich mal das Verdeck mit dem BMW Zeugs imprägnieren. Ist zwar teuer aber einfach genial. Vorher am besten auch noch Reinigen. Reiniger ebenfalls bei BMW. Wenns dann immer noch reinregnet ein bissl Silikonspray oben an die ecken. Aber normalerweise ist es nach dem imprägnieren Dicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-197841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 7. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 Wenn di ein E30 nach BJ91 hast kannst du durch die kleinen Abdeckungen in der Seitentasche die Höhe einstellen. Da ist eine Mutter im Langloch drin. Seitenscheibe ein Stück runter dann Mutter auf ein wenig verschieben und die Scheibe wieder hochlaufen lassen dann siehst du in welche Richtung du sie verstellen mußt. Dann unbedingt die Dichtung von der Dreiecksscheibe wechseln. Denn da kann ich ungesehen sagen das diese nicht mehr in Ordnung ist wenn es noch die erste ist. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-197929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 ist diese Dichtung gesteckt und was kostet die beim Freundlichen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-197935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ImpCaligula Geschrieben: 8. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 ........... Viele Grüße Rainer Ja schau mal an ...... der Rainer. Jetzt sag bloß, Du machst auche30 Cabrio Verdecke?!? Inklusive Einstellung & Montage?!? Grüße.......... Zitieren J.C.: Umgib dich mit den geistig Schwachen und erfreue dich an Ihrer Einfältigkeit... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-198139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mTw-Marco Geschrieben: 8. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 Hey ImpCaligula, kommst ja auch aus Sindelfingen ;) Zufälle gibts ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-198147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 8. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 Hallo Impi, so trifft man sich wieder. Ja ich mache auch E30 Verdecke mit allem drum und dran. Hast du jetzt ein E30 gekauft? Dann Glückwunsch und Willkommen im Forum.Den Preis von der Dreiecksdichtung kann ich dir leider nicht sagen da diese von allen selbst gewechselt wurden aber sie ist nur gesteckt. Ich habe immer nur die zum Verdeck gehörigen Dichtungen gewechselt wenn es notwendig war.Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17853-verdeck-leicht-undicht-an-den-scheiben/#findComment-198296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
