vikkiv Geschrieben: 5. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 hai !komme gleich zum probl.und zwar der visko l.der vom kühler sitzt macht beunruhigende geräusche das hört sich an als wenn da was lose wäre und klappert die ganze zeit(sitzt aber alles fest)der v.lüfter selbst läuft total ungrade dh.der eiert so schlimm das es gegen die zahnscheibe kommt und verusacht noch zusätzlich quitschenhabe nicht die geringste ahnung was es sein kann wer hat einen tip für mich?gruss vikkiv Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 5. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 Visko heisst das "gute" stück , wird wohl hinüber sein , hab noch eine liegen ( ohne lüfterblätter) ist per Linsgewinde fest ( bei mir SEHR fest ) bei bedarf PN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 Sieht eher nach Wasserpumpe aus, den auf dessen Welle ist der Lüfter montiert. Kannst erstmal die Visko wechseln, aber das wird nix helfen. Beim M20 ist der WAPU wechsel relativ aufwendig Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vikkiv Geschrieben: 5. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 ...hmmm danke für schnelle antwort aber was soll ich denn jetzt machen ?visko wechseln oder die wapu?wo sitzt die wapu?was kostet so eine wapu und visko? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 mach erstmal die visko runter. dann starte den wagen und schau ob das gewinde wo die visko drauf war eiert. wenn nich is deine visko platt. es könnte auch sein das sich nur die schrauben gelöst haben die die visko mit dem lüfterblatt verbinden. sollte das gewinde doch eiern is dien wapu hin. die gibts aber günstig bei ebay. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vikkiv Geschrieben: 5. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 jo danke!taugen die wapu von e-bay oder besser org.teile vom freundlichen:beemwe: habe mir eben das ganze nochmal angeschaut und fesgestellt dass die 4 m10 schrauben die an dem rad wo k.riemen sitzt fest sind(genau die visko auch fest)dafür wackelt das ganze rad (lose)und wenn ich es etwas hin und her bewege tropft etwas wasser heraus:klatsch: nun ich denke dass es doch die wasserpumpe ist oder?gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 ja. Wapu nur orginal oder ordentlicher Hersteller. Wenn Du Sie gewechselt hast, weißt Du warum Du das nicht ständig machen willst Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 5. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 wenn wir schon bei dem Thema sind, hab ich auch noch ne Frage:Ich mein Lüfterrad welchseln, da ein Blatt abgebrochen ist.Hab bei ebay mal geschaut und gesehen, es gibt Lüfterräder mit 12 und mit 8 Blättern wenn ich das richtig in erinnerung habe. Welches ist denn von der Kühlung her besser? Ich habe zur zeit eins mit 8 Blätter. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. Juli 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 Also ich weiß nur von 9 oder 11 Blättern, wobei das 11 Blatt das neuere ist. Welches besser ist, weiß ich nicht. Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vikkiv Geschrieben: 5. Juli 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 habe diesen augewählt.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=8050530042kennt es jemand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juli 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 @patrick: achte aber drauf das du nen lüfterblatt vom 325er bekommst. die visko is gleich aber das lüfterblatt vom 4ender is "dicker" und schleift so am kühler. anderrum sollte es kein thema sein weil beim 4ender is ja mehr platz Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 5. Juli 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 von mir aus auch 9 und 11 ich hab nun mal geschätzt, da mir das sehr gleichmäßig vorkam! Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. Juli 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2006 Also ich hatte bis gestern einen mit 4 Blättern drin Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 6. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2006 Also ich hatte bis gestern einen mit 4 Blättern drin Gruß Christoph Wie lange haste den so gefahren? Das muss doch ne massive Unwucht gehabt haben... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vikkiv Geschrieben: 6. Juli 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2006 ...oh man den hast du aber ein gegeben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. Juli 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2006 Bin nicht lange so gefahren- am Montag bemerkt und ich fahr ja nur Kuzstrecke. Hatte nicht den Lüfter im Verdacht und ihn laufen lassen, Haube geöffnet und die Zündkerzenstecker nach und nach abgezogen (gedacht er läuft nurnoch auf 3 Pötten).Naja und gestern denk ich mir: das kann doch nicht sein! Mach die Motorhaube auf und sofort seh ichs. Hatte zum Glück noch einen rumliegen und ihn gleich eingebaut.ansonsten bin ich so ca. 20 Km gefahren Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touringmatti865 Geschrieben: 6. Juli 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2006 Dann wechsel mal bei :vw: ne Wapu, dann sehnst du dich nach !!! Gruss Touringmatti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17818-propeler-problem/#findComment-197666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
